deja le monsieur et le vous tu les oubliemickasoann a écrit :merci a vous 2 pour votre aide !
juste pour information Mr Dede faite vous la réparation 4x4 ? cela plus simple je pense pour trouver la solution il faut etre du metier ...
non moi je fais pas la reparation des 4x4
je fais aucune reparation
d ailleur je fais rien
j essaie juste de devenir NOMBRIL
je suis a la retraite depuis 2001
ps si ça marche pas il reste cette piece la a controler
A3 - Solénoïde de commande de pression du carburant
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche 2. et la masse Est-il entre 12 et 14.4 V? si non
Mettre le contact. Mesurer la tension sur la broche B 27 (E1*Unité*de*commande*du*moteur)et la masse. Est-il entre 12 et 14.4 V?
si oui
Mesurer la résistance entre les broches 2 et B 27 (E1*Unité*de*commande*du*moteur). La résistance devrait être moins de 1 ohm. Vérifier tous les câbles et les changer si nécessaire. Consulter le schéma ci-dessous pour des détails sur les couleurs des fils, les connecteurs, les soudures et les emplacements (le cas échéant).
