Mon aménagement sur KDJ 95
Anjuna
re: Mon aménagement sur KDJ 95
#61
Message par Anjuna »
Arf... :D :D :D
Les tiroirs bougent pas d'un pet, comme le reste d'ailleurs, c'est tout bon, çà tiens :eek:
Sauf le gruic gruic... :confused:
#62
ça coûte rien de mettre de la parafine ou du talc... :cool:
Anjuna
#63
Déjà que j'ai " galéré " pour trouver les vis adéquates ( pas non standard ), çà fait gruic gruic .... :confused:
Je vais essayer la parrafine Image
FIFITOY
#64
Message par FIFITOY »
Ton ensemble n'est que vissé !!! :confused: :confused:
si OUI tu auras tj le "gruic gruic" :mad: :mad:
Une solution dans ton cas (colle à bois) + vissage et plus de gruic gruic :diable: :diable:
il te faut demonter enduire les 2 bords - laisser tirer la colle- (3mn) assembler et visser voire même un coup de serre joint et tu obtiens l'équivalent struturel d'une vraie armoire normande :) :) :)
c'est classique de tout les assemblages bois en bord à bord (sinon il faut tenon/mortaise + colle ) et là on peut même se passer des vis
FIFITOY
Anjuna
#65
Oui, çà n'est que vissé... :(
En fait, je voulais coller et visser mais comme c'est mon premier aménagement, je sais, même si j'ai essayé de viser juste, qu'il faudra probablement refaire autrement... :(
Je verais çà avec l'expèrience ;)
Le seul truc qui fait gruic gruic, c'est le point de contact entre le boulon et la planche qu'il traverse .
La fixation est comme ceci ( schématiquement ) :
I
Vissé à la caisse <___.I.___<<< boulon
I
I
I <<<<< planche
J'ai roulé ( route et piste ) sans ces boulons, rien, picouic, pas de bruit... Je mets les vis>>> bruit :confused:
Avant que j'installe ces deux boulons, j'avais sanglé mais le hic, c'est que les vibrations/ trépidations de la piste font bouger ce meuble. C'est le seul qui bouge si non vissé... tout le reste est sanglé et çà bouge pas...
J'espère que çà va marcher avec de la parrafine :(
Anjuna
#66
Je vais faire un schéma plus clair...
Anjuna
#67
Voilà : ART CONCEPTUEL !!! :D
En noir, la structure du meuble
En bleu, les boulons qui sont vissés ( flèches vertes ) à la caisse dans les filetage où est fixé normalement le cache bagage d'origine
En rouge, les points où çà fait gruic gruic. C'est vraiment que le contact entre le bois et le boulon qui bruite.
Tous les mouvements de caisses sont retranscris en gruic gruic... :D :) :( :confused:
FIFITOY
#68
Ben j'suis pas dedans..... :mad: mais je suis pas sûr que les bruits viennent uniquement des boulons !!!
essaye avec une rondelle nylon int et ext à tes fixations boulon- ou deux rondelles acier avec un peu de graisse entre (pour test)
si le bruit persiste je reviens à l'idée d'origine :malade: :malade: c'est la structure du meuble qui travaille et propage du bruit au niveau des points de bridage .... :no: :no:
FIFITOY
FIFITOY
#69
As tu mis du jeu (ex: percé à 6,5 ou 7 pour un boulon M6) dans ton percage de panneau bois pour laisser un passage libre du boulon ou le montage est plutôt du type serré....?
FIFITOY
Anjuna
#70
C'est un poil serré... C'est vrai qu'un poil de jeu aiderai :hein:
J'espère que c'est pas toute la structure qui cracouille :malade:
