Un 1.9 de GTI sur un proto ?
Modérateur : romainletu
re: Un 1.9 de GTI sur un proto ?
- maxizuk
je vous donne quelques nouvelles ;
j'ai recu mes pieces , les amortisseurs sont juste magnifiques
Demain je recupere peut etre une epave de chassis long
http://www.forum4x4.be/forum/viewtopic.php?t=3083
a+manu
- maxizuk
Si quelqu'un a ca a la case ,je sais que beaucoup ont des epaves , ça m'interresse fortement
- mimouss
no comment
Et subaru forester 2.5L bva
- Rangertom
- VIP
- mimouss
si ca interresse quelqu'un ...
Il est pas violant mais est super agreable, couple en bas ( 12soupapes ) c'est un 1.3l de 89cv ( avec cata donc environ 95/100cv en libre ), ma conso maxi avai ete de 8l/100km en etant a toc en permanance.
il ne manque que le calculo. il a 47MKm et a un cousinet de bielle HS, vilo a rectif. mais le haut est complet ( injecteur,bougies,embrayage,collecteur d'admi et d'ech,etc...) et il est en super etat, il machai nickel mais claquai.
c'est reellement une annonce car je le donne
- tribalzuk
ça passe, ça passe... tout est relatif!Super Jimny a écrit :Je pense que c'est effectivement un XU....
Il existe aussi une entretoise pour adapter ce bloc sur la boite du vitara,
Un ensemble BV/BT de Vitara ça passe dans le tunnel du Sam si mes infos sont bonnes!!
La BT réductée par :
Lowrange en 4,24 ça doit le faire bien aussi non?
Et bien sur les couples coniques du Vitara dans les ponts du Sam!![]()
pour l'avoir fait, il faut quand même découper le tunnel central, revoir les support boite et moteur.
Des photos sur http://tribalzuk.free.fr
olivier
