dépose moteur toit ouvrant Terrano II
re: dépose moteur toit ouvrant Terrano II
helase je ne sais pas exactement si c'est toujours le meme niveau du blocage, car j'ai démonté le moteur et le test sur une batterie, mais il n'est pas remonter en place. Quand je tourne la bobine a la main, ca entraine bien les roues crantée a l’intérieur, , jusque la tout est ok, mais quand je remonte le tout et fais mon test avec la batterie, ca marche mais 20 sec a tout casser puis blocage!
Comme tu le présume, j'ai aussi pensé au petite flèche de fin de course, mais la, je ne sais absolument pas comment faire.
en tout cas merci de ta réactivité!
- dede83
- Banni
- vincent sch
Peut être l'alimenter sur la batterie jusqu'à ce qu'il s'arrête par fin de course, puis remonter l'ensemble sur le toit et essayer.
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
J'ai une fuite au niveau de la glace de toit ouvrant cote droit, ca suinte entre la vitre et je joint et le bord de la carrosserie.
Faut demonter tout le ciel de toit apparement?
merci
a+
- vincent sch
Oui, de mémoire il faut démonter tout le ciel de toit pour démonter le toit ouvrant.
Il faut faire gaffe à ça.
- nic_psy
oui j'ai verifievincent sch a écrit :Salut
Oui, de mémoire il faut démonter tout le ciel de toit pour démonter le toit ouvrant.Mais avant d'attaquer cela, as tu déjà vérifié si les durites d'évacuation de l'eau étaient bien débouchés? Les durites flexibles d'environ 1,2m de long véhicules les eaux d'infiltration du toit ouvrant vers les deux montant latéraux (fixation des ceintures conducteur et passager) vers le bas de caisse. Faut passer un tire fil d'électricien, ou quelque chose d'équivalent dans les durites. Elles se bouchent parfois du coté de l'aboutissant en bas de caisse.
la fuite vient du joint autour de la vitre de toit ouvrant, la ferraille est d'ailleurs bien marquee par la corrosion.
durant l'hiver j'avais une infiltration monstrueuse et ca coulait par le tuyau au pied du montant avant et le bas de caisse etait remplis d'eau et donc gele oblige, de glace au degel, c'est bizrre comme impression, un peu des glacons dans l'apero lol. En fait les trous d'evacuation du bas de caisse sont bouche par l'enduit anti gravillon et donc ne s'evacue pas, pas de corrsion car mon T2 noir vient du sud de la france.
j'ai mis du tape sur le joint de toit et fini l'infiltration.
ce n'est quand meme pas une bonne idee de limiter la longueur du tuyau au bas du montant pour evacuer l'eau du TO, en fait vers l'arriere du tTO il y a 2 tuyau dans la contre aile arriere ( vu sur mon noir et sur mon bleu en cours de resto) pourquoi ne pas les avoirs fait sortir vers l'exterieur??? je pense a la modif
a+
Mofa34
- Date d’inscription : octobre 2021
Salut à tous,14rct03 a écrit :salut,
j'ai eu le même problème, après avoir récupéré le dit tuyau sa c'est mais a fuir de nouveau
donc solution ultime, étanchéité définitive de ce toit ouvrant qui ne me servais jamais. pour cela j'ai utilisé de la colle à par brise sur tous tour du toit ouvrant
deux observation sur la partie arrière il faut mettre de la mousse ou autre pour faire un support à la colle a par brise le deuxième est de désactivé les commande électrique afin de ne pas utiliser les boutons par erreur dans le noire en les confondant avec les commande de lecteur de carte
Je déterre le topic car j'ai un soucis de fuite au toit ouvrant.
Comme je ne m'en sers pas la solution citée au dessus m'intéresse.
Pour être certain que mes soucis d'eau viennent bien de la ( je n'ai pas trop de doute le plafond.est trempé et le sol côté passager inondé le tuyau côté passager me semble déboité ou cassé) j'ai scotché avec un scotch spécial toute la.jointure du toit.
Il doit encore pleuvoir ces jours-ci je pourrais tester, avant la solution finale.
Ma.question est quels fils.dois je débrancher dans.lz.plafonnier pour mettre HS la commande de TO?
L'électricité n'est pas mon fort.
- edefaverney
Mais ce ne sont pas non plus des chutes d’eau !
Là de suite sans réfléchir, je dirais que tu peux démonter le plafonnier et débrancher l’interrupteur de commande !
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
