y a rien dans la doc transmise ????????????indien 972 a écrit :![]()
on s'en fout quand sa coule par le trop plein c'est bon HUG
boitauto 8,5l mais jla rempli parou y'a la vidange mais pas de remplissage je vais pas passer par la jauge![]()
Vidange totale
- bismuth
re: Vidange totale
- bourrin des bois
re: Vidange totale
petit UP......bourrin des bois a écrit :une autre petite question, quantité d' huile boite+transfer=........
un bonbon pour celui qui donne la réponse le premier.......![]()
- TOF50
re: Vidange totale
b de transfert 2.3l
pt ar 2.8l pt av 1.3 VIDANGE TOUS LES 30000KMS
bv 3.5l
je l ai fait sur le mien et ca se fait bien bonne soiree
- bourrin des bois
re: Vidange totale
merci, t' aura droit a un bonbon........TOF50 a écrit :bjrs pour repondre a tes questions au sujet des capacites pour un terrano 2.7 tdi de 99b de transfert 2.3lpt ar 2.8l pt av 1.3 VIDANGE TOUS LES 30000KMSbv 3.5lje l ai fait sur le mien et ca se fait bien bonne soiree
- bismuth
re: Vidange totale
je rajoute LSD .. pour le pont ARTOF50 a écrit :bjrs pour repondre a tes questions au sujet des capacites pour un terrano 2.7 tdi de 99
b de transfert 2.3l
bv 3.5l
- indien 972
Help
j'ai tout vidanger hier boite moteur pont AV AR transfert ETC..... disque AV filtre air huile GO
j'ai un gros soucis depuis la vidange hier au essais sa marchait bien mais depuis ce matin quand je tourne j'ai un claquement dans le pont ARR
pont ARR j'ai mis YACCO
BVX C100 80W-90
huile pour transmitions mecaniques
API GL 5 ZF TE ML 05A/07A /16B/17B
- OlivierLB
re: Vidange totale
a refaire avec une huile specifique pour glissement limité!!!!!! URGENT sinon tu vas detruire ton mecanisme lsdindien 972 a écrit :HELP
j'ai un gros soucis depuis la vidange hier au essais sa marchait bien mais depuis ce matin quand je tourne j'ai un claquement dans le pont ARR![]()
BVX C100 80W-90
- indien 972
re: Vidange totale
t'as d'autre marque STPOlivierLB a écrit :a refaire avec une huile specifique pour glissement limité!!!!!! URGENT sinon tu vas detruire ton mecanisme lsd![]()
Yacco BVX LS 200 par example
- OlivierLB
LSD sur l'emballage
Castrol hypoy Ls 90 pour moi castrol est le meilleur mais difficile a trouver (BP en fait)indien 972 a écrit :t'as d'autre marque STPschell total ou autre que je puisse trouver sa dans une station aujourd'hui
en fait chaque marque en a il suffit de verifier sur le bidon que la mention LSD apparaisse.....bonne chasse il t'en faut entre 1.7 l pour un pont c200 ou 2.8l pour un c233
