[Reportage] Changement des silent blocs de crémaillère sur KZJ90/KDJ90
vs238268
Date d’inscription : mai 2016
re: [Reportage] Changement des silent blocs de crémaillère sur KZJ90/KDJ90
#61
Message par vs238268 »
Bsoir!
Je pense que ça va dans le thème...
Voilà, mon vzj95 (oui oui c'est tout comme mais avec un v6 essence) fait un "chlong" dans certains cas en changement d'appui ou de charge/direction. Une fois levé, je remarque un jeu: la crémaillère bouge principalement du côté de la colonne. Je pense donc d'abord aux SB. Je ne les ai pas encore changés, mais je poursuis le diag en écartant le soufflet du même côté. Là je me rends compte que la partie coulissante de la crémaillère a elle même un jeu. En désespoir de cause, j'essai un truc: j'essai de tourner le gros écrou que j'imaginais être un bouchon.
...et là: "miracle " en serrant un peu ca compense le jeu 🤔
Donc question: c'est vraiment à ca que ça sert cet écrou???
cedricfred
#62
Message par cedricfred »
oui oui, ça resserre un galet contre l'axe de crémaillère pour réduire les jeux internes.
vs238268
#63
Merci pour la réponse!
Donc je me trouve des SB, je serre ce truc au poil et c'est reparti!
Moins cher que dans le scénario catastrophe 👍
cedricfred
#64
Exactement.
bytoun
#65
Message par bytoun »
Salut,
Je bloque sur le Silentbloc vertical. Vous le passez comment ? Y a deux bourrelets et c’est dur comme du chien :hein:
cedricfred
#66
Graisse sur le bourrelet, tournevis pour aider, serre joint avec une plaque de métal ou de bois pour aider à entrer dans l'axe. Tout ce qui te vient à l'esprit en fait.
bytoun
#67
cedricfred a écrit :Graisse sur le bourrelet, tournevis pour aider, serre joint avec une plaque de métal ou de bois pour aider à entrer dans l'axe. Tout ce qui te vient à l'esprit en fait.
J'ai essayé, pas moyen, le bourrelet est trop gros. Trempé dans l'eau bouillante savonnée, idem. J'ai vu que dans les autres kits, il était en 2 parties. Du coup, je l'ai filé à un pote qui est allé me le couper en deux proprement dans sa PME de plasturgie.
C'est remonté, non sans mal. Le morceau de flector est sorti de sa cannelure, le gosse a joué dans le 4x4 et a tourné le volant dans tous les sens. :D Je pense avoir retrouvé la position du volant mais c'est marrant, à vide il peut faire 5 tours. Et il n'est droit qu'à 2 tours 1/4 et à 2 tours 3/4. On verra demain pour les essais.
Bref, autant des fois, tout passe clean, là c'était une journée de merde. :no:
Et merci pour ton tuto ;)
matIV
#68
Message par matIV »
Ouais, alors attention à pas trop tourner quand même...
Pas sûr que les pistes du volant apprécient trop?
