Webasto : Help
re: Webasto : Help
#61
La prise de la pompe a eau c'est bien X18............?
greg 74
re: Webasto : Help
#62
Message par greg 74 »
pat 25 a écrit :Bon il a démarré, a bien fumé......................... :roll: :~: :lol: mais la pompe a eau ne s'amorce pas, j'ai branché comme tu le décris dans ton post au dessus, mon bidon d'eau est plus haut que le web, l'eau passe au travers, chauffe mais sitôt que je mets le tuyau plus que le web ca ne sort plus donc ça fonctionne par gravité, j'ai quand même vérifié que je ne me trompais pas entre l'entrée et la sortie.
Je vais regarder si la pompe a eau est bien alimentée, si c'est le cas=> pompe HS?, si elle n'est pas alimentée=>carte HS?
on va y arriver, on y croit................................ :cool: :clap:
ben tu vois !!!! fumee = normale
ducros il s est decarcasse mais il y est arrive !!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: a part la variante de la pompe ca fonctionne bien comme mon bw ;) ;);
quand la pompe tourne normalement : tu as quand meme un bon debit ,j avais ete etonne
plus bas c est quoi : les miens une fois le systeme amorce je peux mettre le bidon 30 a 40 cm plus bas : plus il cale ;)
pique les cables alimentant la pompe pendant un cylce avec une lampe test , tu le sauras tres vite ;)
dans les 2 cas ce n est pas grave = tu mettras une pompe de circul sur le circuit !
1) carte hs =
* ton inter de mise en route servira a mettre en marche en meme temps la pompe
* 2e inter pour la mette en route cette pompe
* ton inter de mise en marche la met en route mais passe par un temporisateur 12v (magasin electro) pour arreter la pompe
2) pompe hs
*tu changes
*tu en remets une sur le circuit et elle sera commandee par les fils alimentant celle d origine
greg 74
re: Webasto : Help
#63
pat 25 a écrit :La prise de la pompe a eau c'est bien X18............?
oui
m2 = umwalpumpe =pompe circulation par la prise x18 (etanche = wasser machin bidul :D )
re: Webasto : Help
#64
Plus haut, c'est même niveau, je regardais dans le tuyau et une fois le tuyau au même niveau que le web elle ne sortait plus, je regarde demain j'ai passé la journée au garage et il commence a cailler sérieux.....
Soit je regarde le prix d'une pompe en remplacement, soit je mets une pompe de circulation Bosch qui est souvent sur les Renault..............
greg 74
re: Webasto : Help
#65
pat 25 a écrit :Plus haut, c'est même niveau, je regardais dans le tuyau et une fois le tuyau au même niveau que le web elle ne sortait plus, je regarde demain j'ai passé la journée au garage et il commence a cailler sérieux.....
t avais qu a prendre une douche chaude !! :diable: :diable: :diable:
euh pas tout compris tes histoires de niveau :hein: :hein: :hein: :D :D :D :D
renault mais aussi vag , mercedes
j ai ca sur le circuit d eau chaude du zj pour faire circuler l eau entre l arriere et l avant :
http://www.piecesauto24.com/bosch/11554 ... 0wodU7sNDw
re: Webasto : Help
#66
Ben avec le tuyau de sortie plus bas que le web et le bidon plus haut, tant que le tuyau de sortie et en bas, l'eau coule par gravité, plus je remonte le tuyau de sortie moins sa coule pour ne plus couler une fois arrivé au même niveau que la bidon........................ :hein:
Compris..................
Aller je me fais un petit apéro, ma moitié est au sport on en profite et je l'ai bien mérité........................................... :alcool:
greg 74
re: Webasto : Help
#67
pat 25 a écrit :Ben avec le tuyau de sortie plus bas que le web et le bidon plus haut, tant que le tuyau de sortie et en bas, l'eau coule par gravité, plus je remonte le tuyau de sortie moins sa coule pour ne plus couler une fois arrivé au même niveau que la bidon........................ :hein:
ok
et moi ,j ai rien merite :D :D :D :D , regarde encore a te repondre :D
c est peut etre un peu faiblard mais ce n est pas sure qu il y est un probleme ! faudrait que je vois avec l un des miens , mais j ai vraiment pas le temps :ouin:
il ne faut pas oublier que ces engins sont prevus pour fonctionner en circuit fermer sans perte de charge (ton bidon ) et sous pression . en effet le circuit de ldr est toujours en tres legere surpression par rapport a l exterieur .
encore une fois , si c etait moi , avant de tout demonter je ferai comme suis .
-mesure des differentes hauteur du circuit (je suppose que c est pour le 100) = web , echangeur , piquage
-longueur de tuyau necessaire
et je simulerai ca dans mon garage en empilant sur des caisses en utilisant du tuyau transparent pour bien voir le liquide circuler (de l eau du robinet avec de l encre stylo ou un colorant alimentaire fait tres bien ;) ;)
apero pour moi aussi :diable: :diable: :diable: les leds un autre jour :( :( :(
re: Webasto : Help
#68
Mais c'est sur que ça ne circule pas, je vais regarder encore demain, mais la quand je l'ai lancé le sceau était 20-30cm sous le web et j'ai vu que ça chauffait trop vu que l'eau n'était pas pompée, j'ai remonté le sceau (il a un piquage en bas) l'eau est partie par gravité et c'est limite sortie en ébullition, ensuite quand je remontait le tuyau de sortie au niveau du sceau l'eau ne sortait quasi plus et chauffait en fonction du débit que je lui donnait........................
Je refais des tests demain. ;)
re: Webasto : Help
#69
J'ai regardé un peu sur le net, on ne trouve pas grand chose en pièces détachées, que des pièces périphériques........................le marché a l'air d'être bien tenu.......... :clap:
re: Webasto : Help
#70
Bon la pompe fait du bruit mais ne pompe pas, je l'ai alimenté en direct, et j'ai regardé si elle était bien alimenté par la fiche, oui mais elle ne pompe pas, je vais en mettre une externe. ;)
