roue de secours devant?
Modérateur : vincent sch
- vdg
- Date d’inscription : août 2005
re: roue de secours devant?
je n'avais pas pensé à la tenue de route qui pourrait être modifiée.
Ah là là, j'vais chercher une roue galette si ça continue...
- FIFITOY
Pour la 2ème RS je n'ai personellement pas encore tranché mais voici les différents voies possibles:
2 RS une en porte AR et l'autre sur le toit. (inconvéniant demande le renfort des charnières de portes AR et celle sur le toit pèse lourd et m'agrémente pas la tenue route du véhicule CdG plus haut)
2RS sur le toit idem contraintes galerie et CdG véhicule haut
2RS Un double porte roue AR fixé au chassis: Cher et plus de possibilité d'ouvrir les portes de par l'intérieur (HZ78)
2RS Une roue sur le toit et une roue sur le capot (type LR) solution pas mure mais bien placée.
1RS + 1 pneu + des chambres + 1 tireplis + 2 demontes pneus + 1 comp.
0RS (2 pneus + des chambres + 1 tireplis + 2 demontes pneus + 1 comp. + du temps!!! et un minimum de pratique) Pb majeur si jantes endommagées !!
Cela reste aussi une bonne solution pour du raid long court.
- dourouni
Ou sinon si tu veux 2 roues completes pour gagner du poid en l'air et de la place a l'interieur tu met le pneu sur la tente (si elle a une coque) ou sangle sur la roue de secours et la jante a l'interieur...
si ton pneu de secours est explosé tu change juste le pneu si tu a casse la jante aussi tu mont ta 2 eme roue.
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
- damslecopo
j'avais un porte roue mais c'etais pas sur un toy c'etais sur un def qui ce reprenais sur le parchoc sa t'interresse quand meme!
- Aloïs
C'est pas le même débat, mais pour tourner par chez moi j'ai carrément supprimé la mienne, remplacé par un bombe anti-crevaison dans le compartiment moteur (entre la batterie et le filtre à air)
Sur un Sam, ça supprime énormément énormément de poid haut placé et en port-à-faux. L'effet (positif) sur le comportement du véhicule est indéniable.
C'est la raison qui me fait réagir à la démarche inverse
a+
pascal68
le prob de vdg c'est en cas de dechirures, voir deformations/casses de jantes en raid ou les meches ne seront d'aucune utilité.
pascal
- vdg
Le montage de la roue à l'avant avec un support sur le pare choc tube semblant fire l'unanimité contre (poids en porte à faux et refroidissement) je vais laisser tomber. La fabrication d'un porte roue artisanal qu'il soit simple ou double à l'Ar nécessitant le savoir faire et un nouveaux pare choc, idem. Un porte vélo modifié c'est tentant mais est ce fiable en raid...
Je vais donc continuer à la placer à plat dans un caisson dans mon coffre, c'est de l'éprouvé. Merci pour m'avoir fait part de vos avis, et si quelqu'un a un idée géniale...
pascal68
salutvdg a écrit :Je vais donc continuer à la placer à plat dans un caisson dans mon coffre, c'est de l'éprouvé. Merci pour m'avoir fait part de vos avis, et si quelqu'un a un idée géniale...![]()
sage decision a mon avis....
par contre, pour l'idée geniale il faudra r'passer....
@+, pascal
- vdg
je reviens de chez P....4x4 qui me dit qu'il fabrique un double porte roue de secours sur pare choc tubulaire arrière. J'ai demandé un devis au cas oû mais je m'attends à un plan style 2000€...
Je l'ai vu fixé sur un mercedes dans sa cour, faut dire que çà impose le respect en terme de finition.
- matletouze
Ou encore...
Par rapport à tout ce qui a été dit, je pense que j'opterai pour une autre solution, qui permettrait de ne pas déranger le barycentre, et de garder un accès très correct au coffre (indispensable à mon sens, dès lors que le véhicule, c'est la maison!), en plus d'offir de quoi de protéger du soleil et/ou de la pluie...:
On voit quelques-uns de ces porte-vélos sur les monospaces type 806... ou espace...
2 U fixés sur gouttière de toit (donc en l'occurence, ce pourrait être boulonné ou soudé sur la galerie), sur lesquels vient se boulonner un cadre support de ce que vous voulez.
Position route, le cadre repose (ou vient se fixer sur la platine d'attelage), position bivouac, le cadre est relevé, articulé sur les 2 U. Il peut tenir par une jambe de force reprise sur le PC, ou posée à terre.
Bien sûr, le cadre ne doit pas gêner la RS existante au cul du 4x4, et ne pas manger sur les feux arrière...
Bien, bon sujet!...
Mat
