Comment réhausser son Vitara ?
Jim76
re: Comment réhausser son Vitara ?
#61
Message par Jim76 »
kev78440 a écrit :SALUT A TOUS
sans changer les roues tu aurat toujours la meme hauteur sous les pont sauf avec des cales de ressort et amortisseur
si interesse contacte jim 76 du forum vitaramania il fait de belle cale a prix tres resonable
Merci kevin pour la pub ;)
Oui je fais des kit cales de ressort ainsi que des bodylift pour vitara,
Champisere , la suite en Messages privés ,)
champisere
#62
Message par champisere »
Salut jim 76
ok je vais voir......
Joyeux noel à tous
cdt
4x4 vitara 1.6 JLX Cabriolé mars 1994
champisere
#63
Bonjour
Je reviens vers vous acr je viens de passer le CT et c'est ok (oufff)
Bon maintenant je voudrais juste faire cette petite modif
=>faire un body lift +30mm (voir +50mm)
question il parait que sur un essence on peux faire +50 sans rien modifier c'est vrai? moi c'est juste pour la gueule et le nettoyage...
=> Faire une rehausse de châssis + 50 mm á l’arrière et +30mm á l'avant
Est ce que en faisant ca c'est bon ou faut il redescendre quand meme le pont avant?
MErci pour vos aides car je voudrais pas faire de conneries
A bientot
Ouitara
#64
Message par Ouitara »
jusqu'à 30mn pas de soucis , au dela si ! ! !
rallongement de la barre de direction;du levier de vitesse et de crabot;
cables et durits de frein,
fiixations de pc av et ar ,
et j'en passe ! ! !
champisere
#65
Bonsoir
Ok bon je vais me limiter à 30mm alors pour ce que je veux faire c'est suffisant
par contre pour remonter le chassis 30mm c'est aussi rien de plus que les cales sous les amortos?
Ouitara
#66
oui ,
au dela , rabaissement du pont av , rallonge sur les amorto av , et changement des ar ( des bm ar de e30 par exemple )
et bien sur les modif , comme précédemment citer , sur les freins
le tout , en modif , s'additionnent , plus tu en fait :no:
champisere
#67
Bonjour
c'est bien 8 cales en tout qu il faut pour rehausser la caisse c'est bien ca?
champisere
#68
hello
bon j'ai fais le bodylift +30mm nickel je vais faire maintenat les amortos a + 30mm aussi pour pas avoir de modifs
a++
vitarentais
#69
Message par vitarentais »
bonne initiative, et tu peux en profiter pour mettre des roues un poil plus grande, tu gagnera sous les boules de pont, dans les passages.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
champisere
#70
Bonjour
Petite précision je crois que je peux faire + 50mm sous ressort á l’arrière(par contre faut changer les amortisseurs je crois mettre ceux de BMW serie 3 non?)et + 30mm á lavant en rehaussant sous les amortisseurs avant et sous les ressorts avant c'est bien ca?
je ferai une photo quand ce sera fait
