LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
cedricfred
Re: LJ 70 roue arriére gauche qui se bloque
#61
Message par cedricfred »
Yep
FRANTZ
#62
Message par FRANTZ »
C'est bien que tu postes ce schéma :D ;) c'était une question que j'avais en réserve :hein: on y voit 2 ressorts avec la même ref 41331A cela voudrait dire qu'il y a deux modéles de différentiel ? puisque sur le mien il me semble en avoir qu'un .
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
perju930
#63
Message par perju930 »
Peut-être deux types de système de pression. Il semble également que les plaques d'appui des ressorts sur les planétaires soient différentes à gauche et à droite. Le petit ressort semble se centrer sur deux portées cylindriques alors que le gros est positionné par l'alésage dans le croisillon.
Peut-être deux ressorts, mais comme tu as démonté tu l'aurais trouvé. Les éléments 41387 et 41388 sont identiques dans ton mécanisme ?
FRANTZ
#64
De mémoire la 41387 ET 41388 sont différentes la 41388 ,que l'on voit mal sur le schema, est juste une plaque avec 2 trous sur les extérieurs et qui vient se positionner sur la piéce 41306 qui a 2 ergots .
Toyota LJ70
cedricfred
#65
Il semble bien qu'il te manque un ressort. Tu dois avoir les deux normalement.
FRANTZ
#66
Je regarderai pour le ressort mais ça me dis rien. Ce week end c'était menuiserie :D histoire de changer un peu et préparer le printemps!
Toyota LJ70
Christophe73
Date d’inscription : janvier 2023
#67
Message par Christophe73 »
super boulot de menuiserie ;) :clap: , ça va faire un excellent établi mobile pour mettre a coté du toy et ainsi y faire la méca assis :lol: :diable: :lol: !!!!!!
LJ 73 2.4TD 1991
FRANTZ
#68
:D ;)
Toyota LJ70
FRANTZ
#69
Salut ,
j'avance un peu au ralenti par manque de temps ... mais cette semaine j'ai reçu mes 2 roulements coniques ,mais avant de tout remonter ,je bloque sur ce ressort :hein: ,déjà il est introuvable :malade: et puis aprés réflexion il n;est peut-être pas HS ,sa dimension longueur32 mm ,diamétre environ 38mm ,sur la RTA en mesurant la longueur ,il parle de "limite" à 38,6 :hein: ce serait la côte maximale à ne pas dépasser ? le mien serait donc bon... Ensuite si vous me suivez encore :D ;) sur part souq (piéce non dispo) il donne un quotation OD= 32 ,ça veut dire quoi ? Pour info numéro du ressort sur scéma 41331A et référence Toyota 90501-75001 . Merci de m'avoir suivi ou pas. :D ;)
Toyota LJ70
cedricfred
#70
OD normalement c'est Outer Diameter (diamètre extérieur).
