Consommation 2.8 TD attelé
Modérateur : zounours63
Re: Consommation 2.8 TD attelé
#61
Faut dire que tu t’éparpilles aussi :D
Djésxr93
Date d’inscription : mars 2024
#62
Message par Djésxr93 »
famak a écrit : mer. avr. 24, 2024 2:50 pm Et ensuite aller voir si tu as bien 12v sur le fusible num 11.
Si oui, sortir ton compteur, et balancer un 12v sur le compte tours sur le fil noir/blanc pour voir si celui ci est en rade comme une partie du combiné.
Si c'est le cas, c'est la platine à changer, ça se trouve au détail.
Sinon tester la continuité du faisceau jusqu'à la pompe injection.
C'est simple, c'est la ou il y a la prise plate avec trois broches.
Si c'est ok, retirer la sonde et la tester, elle doit faire entre 1.3 et 1.9 ohm.
le truc c'est que 1x/10 il fonctionne ...pas de règle particulière parfois je baisse les yeux et le compte tour fonctionne
Garage 100 % 4x4 => BMW 520xd M / 993 C4 / Expert 2 Dangel / Pajero 2.8 GLS
Djésxr93
#63
terranobis a écrit : mer. avr. 24, 2024 6:37 pm
Djésxr93 a écrit : mer. avr. 24, 2024 4:43 pm
terranobis a écrit : mer. avr. 24, 2024 2:15 pm :no: t’auras plus qu’à le scanner et le mettre en ligne :D
compte la dessus il fait 300 pages !!!!
par contre je ferais des phots pour ceux qui ont besoin d'un truc special
Bon, alors j’ouvre le bal :D
J’aurais besoin de voir tout ce qui concerne la centralisation vu qu’elle ne fonctionne pas.
Ainsi que la dépose du bloc compteur pour remplacer une des ampoules de l’indicateur de transmission, je ne motrice que grâce à la roue arrière droite :lol:
Sinon, tout va bien, n’en déplaise à certains :danse:
je vais le récup demain !
famak
#64
Message par famak »
Tu as donc un faux contact... C'est probablement pas la sonde ...
Vérifier les cosses sur ton fusible numéro 11.
Tire un fil sur le blanc/noir.
Mets y un voltmètre comme ça.
Si tu as du voltage mais pas d'aiguille montante tu n'auras qu'à changer cette fiche carte dans ton compteur.
Sinon tu tires un fil en parallèle sur ton faisceau entre le compteur et la sonde.
Tu as aussi le droit de doubler la masse de ton compteur par sécurité.
Vivre et laisser vivre...
famak
#65
Message par famak »
terranobis a écrit : mer. avr. 24, 2024 9:33 pm Faut dire que tu t’éparpilles aussi :D
Ce weekend j'étais vraiment amoureux de beaucoup de choses !
didi
#66
Message par didi »
:o c'est bô c'que tu dis!!
famak
#67
Message par famak »
En plus, des que je voyais un truc sympa, je rentrais dedans. 😍
#68
Mouais, moi, j’en vois des trucs sympas, mais faut le consentement avant d’y entrer :elan:
Denis03
Date d’inscription : janvier 2024
#69
Message par Denis03 »
Moi le consentement pour rentrer dans des nouveaux trucs sympas je lai jamais 🤣
didi
#70
Message par didi »
y'a deux solutions pour arrêter cet inconvénient.
Fô te taire
passer par la chirurgie esthétique
:elan:
