Question pour les pro du Tirfor
juju1980
re: Question pour les pro du Tirfor
#61
Message par juju1980 »
christian.styling a écrit :le câble semble avoir un diamètre inférieur à 5mm => sa charge de rupture doit être d'environ 1800 kgs et donc sa force pratique d'utilisation (Charge Maximum Utile) se situe sans doute à 450 kgs ce qui peut être utile pour un quad
Alors je pense que pour sortir la JEEP JK, il faut oublier ?? :hein:
Jeep JK stock sauf pneus en 285/75r16
et jeep TJ kit pro comp + 5cm
pneu Bf AT 245/75/16
Satamax
Grincheux des montagnes
#62
Message par Satamax »
christian.styling a écrit :graisser le câble c'est pas nécessaire, surtout pas avec une huile moteur : il suffit, s'il est très sale, de le brosser, puis de l'essuyer avec un chiffon éventuellement un peu gras mais gras avec de l'huile fine, pas de l'huile moteur... faut pas oublier que le câble plus tard trainera au sol => faut pas qu'il colle tout : poussière, sable, gravillons etc...
pour l'appareil l'idéal est le bain de gazole jusqu'à ce qu'il soit dégrippé et qu'il fonctionne (c'est normal que les deux bras leviers s'agitent ensemble quand on le fait fonctionner) puis séchage
puis un coup de spray de WD40 suffit : en 4x4 on s'en sert pas de façon intensive...
Chri Chez Tractel, ils disent huile de boite, donc c'est ce que ça sera pour moi :D Enfin mon TU16 est tout neuf. Le TU13, ben je verrais si je peux le sauver. En l'ouvrant, je devrais pouvoir y arriver. J'fais un autre poste spécifique pour poser une question.
Regardez ça!
#63
juju1980 a écrit :Alors je pense que pour sortir la JEEP JK, il faut oublier ?? :hein:
oui parce qu'on a la force physique d'utiliser cet appareil jusqu'au delà des possibilités de résistance de son câble à la traction : si le câble casse ça part comme un fouet d'acier, ça peut gravement blesser... et de plus le 4x4 est libéré et si on est dans un terrain en dévers... c'est pas bon pour la JEEP :devil:
#64
Satamax a écrit :Chri Chez Tractel, ils disent huile de boite, donc c'est ce que ça sera pour moi :D Enfin mon TU16 est tout neuf. Le TU13, ben je verrais si je peux le sauver. En l'ouvrant, je devrais pouvoir y arriver. J'fais un autre poste spécifique pour poser une question.
pitêt que l'huile de pont est moins collante ?
Satamax
#65
christian.styling a écrit :pitêt que l'huile de pont est moins collante ?
Pour les toys c'est la même 80W90
Regardez ça!
#66
moi j'aime mieux que ça soit juste lubrifié à la WD40 et pas collant attrape poussière, de toutes façons pour ce que je m'en sers je vais pas l'user
Satamax
#67
christian.styling a écrit :moi j'aime mieux que ça soit juste lubrifié à la WD40 et pas collant attrape poussière, de toutes façons pour ce que je m'en sers je vais pas l'user
T'a lu ce qu'ils disent dans le lien que j'ai posté? Ils disent de bien bien graisser, les problèmes viennent du manque de graissage. Ils semblent dire, graisser comme des gros pourceaux.
Regardez ça!
#68
j'utilise mon tirfor simplement lubrifié comme une machine à coudre et ça pose pas de problème de fonctionnement... et il reste propre :cool: je l'entretiens simplement avec un chiffon et une bombe de wd40, je mets même pas d'huile... mais j'ai pas une utilisation de professionnel... si je le sors du 4x4 deux ou trois fois par an c'est le maximum
pol 4x4
#69
Message par pol 4x4 »
Il faut graisser le câble avec de l'huile moteur ou de pont. Le huilage permet d'éviter un phénomène appelé "pompage" qui résulte d'un "grippage" du câble dans les mâchoires. Le câble est zingué pour une protection contre la corrosion. Neuf, le zinc se dépose dans les mâchoires et forme ainsi un phénomène de "zingo-planning" (identique à l'aquaplaning), glissement du zinc sur du zinc. Avec de l'huile, ça ne glisse pas ! ! pour éviter les problèmes ;)
Maintenant tu n'as pas besoin d'entre mettre des quantités astronomiques, perso je fais ça de façon très irrégulière (quand je suis confronté au problème de "pompage" :D ) au pinceau et quelques centilitre suffisent pour 20m de câble ;)
Pol (Toujours plus haut!)
