Ouaii tu m'as comprendus
[Généralités et préparations] Re: Y60 GR Réstauration en courS
Re: Re: Y60 Réstauration en cours Divers Questions
D'ailleurs pour le refroidisseur, j'ai acheter un bloc prévu pour echangeur en vu d'un montage d'un radiateur d'huilke en facade.
La question... Le mieux c'est de mettre celui d'origine ? ou un plus performant ? (aftermarket)
Edit : pour la durite rigide la référence est: 2153322J11 https://www.amayama.com/en/part/nissan/2153322j11https://www.amayama.com/en/part/nissan/2153322j11
Apparement plus fabriquer, ou trouver uniquement a 180€ reste le marcher de l'occasion... ou raccourcir la mienne ^^
En plus de purger plus facilement le LDR ^^
Voila la technique ARTIZANAL DE comment QU" on reconnait son joint de cucu , ou ca culasse HS avec LES moyens du bords ^^
J'ai acheter un kit testeur de co2... mais a mon avis c'est sans appel..
- vincent sch
Re: Re: Y60 GR Réstauration en courS
Impressionnant les bulles qui remontent!
Au plaisir de suivre ce topic.
Anon je le restaure de A a Z c'est mon bébé
A vrai dire je l'ai acheter comme avec une fuite de liquide enorme.. je m'attendais a la panne culasse a 90%.. il se mettait en pression au bout de 10km durite dure.. maas pas de mayonaise..
J'ai deja une culasse amc complete en préivion de si la mienne s'avérer HS..
y'a plus qu'a comme on dit.. (me manque ce fichu comparateur, je vais finir par l'acheter)
Mais ayant acheter tout les joints moteurs.+ embrayage.et diverses Pièces.... c'est une assez grosse réfection qui va se faire malheureusement dans le temps ..
Rien qu'au Niveau Mécanique..
Sans compter les trous de rouille un peu partout ^^
je dirais +- 6mois Mini..
Quand tu vas deculasser, verifie aussi le bloc zu niveau du sixieme cylindre.
A la base j'utilise ce système pour faire un point HAUT, afin de faire remonter les merdes en suspension...
Afin aussi de purger l'air du ldr comme il faut en lui forcant dans le goulot ^^
Puis je me suis apercu que ca faisait aussi testeur de JDC ^^
Bref c'est Multifonction je vends ca 178€ livrer chez toi. Le la bouteille évian ? badoit ?
Pour le Bloc Ouaip.. Je vais vérifier si il est pas fissurer.. La culasse je m'en fou j'en ai une..
(au pire, je peux le recharger et le resurfacer ? le bloc?)
car
Un moteur non.. j'ai pas ...
Enfin en théorie si
+ Resurfacage?
Ou c' est Niq
Il est ou le Negatif sur la prise autoradio ?
il se branche sur le retour de l'antenne ? j'ai rien compris
