Problème golf
re: Problème golf
#61
bonjour
12 bars c est 1.7 bars de plus que le maxi
si tu peux voir en deposant la pipe d admission les soupapes dépose la pipe débranche l arrivé de carburant et a 2 fait tourner le démarreur et regarde si l huile arrive des soupapes ou du reniflard
regarde si ça peu t aider
http://www.volkspage.net/technik/manuai ... golfiv.pdf
DD
earl
re: Problème golf
#62
Message par earl »
pat 25 a écrit :bonjour
DD
C'est l'huile qui fait monter la compression ;)
earl
re: Problème golf
#63
Message par earl »
Mousse expansive a écrit :On peut considérer que tous les pistons sont incriminés puisque j'ai quasiment autant d'huile sur chaque soupape d'admission.
Ça m'a fait ch...de devoir re deculasser, j'ai perdu un joint et 10 vis et j'ai fait 0km :ouin:
Enfin, s'il le faut...
Tu ne sais pas comment a été mené ce moteur, si c'est celui d'origine, et combien de km il a vraiment... Fait vérifier d'abord ta culasse, si elle bonne, tu sauras d'où vient le problème, si ta caisse est propre, ça vaut peut être le coup d'y mettre des sous, dans la cas contraire, réfléchis bien ;)
earl
re: Problème golf
#64
Message par earl »
Faudra aussi que tu auscultes attentivement ton bloc, chercher des criques entre les conduits, vérifier la planéité de la portée du joint de culasse.
tito60
Date d’inscription : février 2021
re: Problème golf
#65
Message par tito60 »
pat 25 a écrit :Par principe je fais toujours les vidanges quand j 'acheté un véhicule, vidange faite ou pas.......on a tellement de surprises.....
Perso dès l'achat, c'est vidange de tous les liquides avec la boite et liquide de frein.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
tito60
re: Problème golf
#66
earl a écrit :Tu ne sais pas comment a été mené ce moteur, si c'est celui d'origine, et combien de km il a vraiment... Fait vérifier d'abord ta culasse, si elle bonne, tu sauras d'où vient le problème, si ta caisse est propre, ça vaut peut être le coup d'y mettre des sous, dans la cas contraire, réfléchis bien ;)
+1. Tu dis qu'il a 120000km mais cela ne veut rien dire. Le moteur a pu être changé par un autre sans que tu le saches.
Mousse expansive
re: Problème golf
#67
Message par Mousse expansive »
DD
Merci pour la rta, je l'avais déjà mais c'est cool ;)
Je vais essayer ce que tu me dis mais je sais pas si ça suffira, peut être qu'il faut que le moteur tourne un peu ?
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Problème golf
#68
Je trouve que la caisse est relativement propre oui. En tout cas elle me plaît bien. Et puis le problème c'est que je l'ai payée 2500 balles. Si je voulais arrêter les frais je la vendrais même pas 1500 balles donc ça me ferait mal au fion
Mass hysteria
Mousse expansive
re: Problème golf
#69
J'ai le carnet d'entretien avec tous les passages en concession d'achat depuis le début. Bon, c'est une caisse du 92 alors ça l'a sûrement pas aidée :(
Mass hysteria
re: Problème golf
#70
oui tu lance le demarreur 15 secondes puis tu arrête 1 minute et tu recommence
et tu regarde avec un miroir si tu peux
DD
