Un SAM de plus !
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
re: Un SAM de plus !
#61
Message par jul91 »
Etant en train de faire ma distrib, je m'aperçois en démontant que la pompe à eau a deux filetages qui ne débouchent sur rien ... Pour moi c'est une pompe de 16s, ce qui signifierait qu'elle a été changée, du coup je ne la changerais pas.
Ce n'est quand même pas d'origine ?....
jul91
#62
Message par jul91 »
Bon la distribution étant finie, je m'attaque aux vidanges pont et BT.
Pont arrière les vis se sont laissés faire, mais pas l'avant ...
Et vu l'état de celle de l'arrière, j'ai brasé à l'argent avec mon chalumeau un écrou pour passer une clé de 13 et serrer au couple. ( pas de poste à souder )
Je vois sur le manuel d'atelier, 50nm pour le bouchon de remplissage et 27 pour la vidange. Ça me parait beaucoup pour un bouchon, pas très étonnant que beaucoup les foire si j'ai bien compris.
Vous mettez combien ?
yano
#63
Message par yano »
Je sais pas bien pour les models récents ( :D ) mais sur le lj80 rien est serré fort .
Pis vu que je mets du loctite j’ai plus jamais d’emmerde .
0 a 100 en 1/2 heure
stiphan
Date d’inscription : avril 2020
#64
Message par stiphan »
Je ne sers plus au couple du manuel à chaque fois on casse tout...
les bouchons je mets pâte à joint sur le filetage et je sers à 25nm.
yano
#65
Message par yano »
stiphan a écrit :Je ne sers plus au couple du manuel à chaque fois on casse tout...
tu parles du manuel d'atelier suzuki ?
jul91
#66
Message par jul91 »
Ah ouai ca me rassure ... J'ai l'habitude de ne pas mettre plus d'un kilo sur un bouchon de vidange. Là 5Kgs, c'est beaucoup.
Je vais faire pareil, 25nm et pâte à joints.
jul91
#67
Message par jul91 »
Nouvelles chaussures en 195 80 r15.
jul91
#68
Message par jul91 »
Et changement cette apres midi du filtre a essence ....
J'ai mis plus de temps que pour faire la distrib , toutes les vis du support etaient grippees et sont restees dans les filetages.
J'ai quand même reussi a tout sortir et tout remettre a neuf mais quelle galere !
Dans la foulee changement des 4 bougies.
Et premiere grosse sortie dzns la boue avec un pote cetait excellent !
jul91
#69
Message par jul91 »
Ah oui j'oubliais, jai trouve des moyeux debrayables avm pas cher sur leboncoin.
Après un peu de nettoyage et de peinture, ca fonctionne paefaitement. C'est bien mieux sur route en 2roues debrayees!
jul91
Re: Un SAM de plus !
#70
Message par jul91 »
CA fait un petit bout de temps que je n'ai pas alimenté ce fil.
Entre temps, il ya eu kit MF +5, schnorkel, jumelles 110, barre led, parechoc avant MF + treuil.
Et dernièrement, j'en avais marre de rentrer des balades par la route en y voyant rien donc phare led , et j'ai aussi fabriquer des protections de bas de caisse au cas ou ...
Plus qu'un coup d'hammerite à passer.
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
