Hummer le MacGyver du forumH3Hummer a écrit :oui surtout pour celui qui tient le tuyau
mais là aussi astuce, il suffit de tenir le tuyau par une grande clef de chauffagiste
INOX et AK
Modérateur : romainletu
re: INOX et AK
- H3Hummer
re: INOX et AK
tuco 81 a écrit :Hummer le MacGyver du forum![]()
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
Victor.M
- Date d’inscription : août 2020
re: INOX et AK
re: INOX et AK
si soucis fais nous signe on essaiera de t'aiderVictor.M a écrit :MERCI a vous trois , je crois avoir compris ,j'essayerai mardi![]()
- H3Hummer
re: INOX et AK
Victor.M
re: INOX et AK
Voila c'est fait, comme les jantes sont parties pour faire démonter les pneus, j'ai du me faire un arrache a inertie
Au départ, j'ai pris un rectangle d'acier de 150 x 100 épaisseur 15 mm qui trainait dans l'atelier, j'ai fait les trous et!!!je me suis aperçu qu'il n'y avait plus assez de filetage pour mettre les écrous
sur la tige j'ai mis une tourelle de tour a métaux +/- 6 kg pour faire le poids puis une plaque d'arrêt et 2 écrous pour encaisser le choc
Deux petit coup et c'est venu, j'ai encore fait trop costaud
Question du jour: Il y avait de l'huile, pas de fuite, les roulements et joints semblent en bon état mais Je n'ai jamais roulé avec ce pont , y aurait il des cotes a mesurer (cannelures etc)pour voir son état???? inutile de mettre du neuf si le jeu est trop important!!!!
Encore MERCI de votre aide
a +
Victor.M
re: INOX et AK
J'ai enlevé les joints (au burin), es ce que je dois enlever cette pièce (avec des trous)en plastique ?? Donc maintenant je met sur une presse (entre le flasque et le roulement et je pousse coté cannelures , c'est ca ???
re: INOX et AK
Il te faut sur l'arbre enlever d'abord la frette
Avec une meuleuse tu fais deux plats opposés
Quand tu es presque au niveau de l'arbre tu donnes un coup de burin sur les plats pour Peter la frette
Essayé de ne pas abîmer la portée de la frette
Une fois que c'est fait tu enlèves le roulement ( presse,arraché etc)
Envoyé de mon BV9700Pro en utilisant Tapatalk
re: INOX et AK
Victor.M
re: INOX et AK
Je voulais faire comme sur ta photo mais comment a tu fais pour démonter le flasque qui porte les frein ??? a cause du flasque, moi, ca ne passait pas sur la presse
Et deuxièmement pourquoi dans ton cas avoir tronçonner la frette, il suffisait de pousser le tout??? non??
On a essayé de chauffer mais aucun résultat
Du coup moi aussi j'ai tronçonné, et comme c'est pas mon fort et qu'au mieux de faire des plats comme tu me l'avais dis , j'ai attaqué perpendiculairement avec le bout du disque, j'ai un peu marqué un axe,
