Saloperie d'espace
Mousse expansive
re: Saloperie d'espace
#61
Message par Mousse expansive »
Salut
Bon, remontage fini.
Impossible de redémarrer :ouin:
Ça tourne, le gazoil arrive mais aucun message et ça démarre pas du tout.
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
mimouss
#62
Message par mimouss »
Mousse expansive a écrit :Salut
les code erreur c'est pas impossible que ca se déclenche qu'après démarrage.
tu est sur de tout? calage distri entre autre
le gasoil arrive ou?
en dernier recours, essayer avec un peu de nettoyant frein dans l'admission. si ca ne tousse pas tu a un soucis mécanique ;)
Et subaru forester 2.5L bva
Mousse expansive
#63
mimouss a écrit :les code erreur c'est pas impossible que ca se déclenche qu'après démarrage.
Calage vérifié 2 fois, le gazoil semble arriver, en tout cas j'en ai aux retours.
J'ai balancé un peu de start pilot, juste une lichette car j'aime pas trop et ça toussotte. Un peu plus ça partirait.
La dernière fois, au bout de chaque tentative j'avais un message injection défaillante, c'était le capteur pmh qui connectait mal, j'ai titillé la prise et c'est reparti mais là j'ai rien du tout.
Mass hysteria
mimouss
#64
Mousse expansive a écrit :Calage vérifié 2 fois, le gazoil semble arriver, en tout cas j'en ai aux retours.
il faudrait vérifier ton soucis de capteur ou faisceau. ca peut venir de la.
si ca tousse au startpilot c'est que tu a un soucis de carburant.
tu a de quoi lire la valeur de tes capteurs sur pc? en tournant a la main le moteur tu doit voir les changements d'état du capteur vilo. s'il y a un capteur arbre a came ca peu aussi être lui.
Mousse expansive
#65
mimouss a écrit :il faudrait vérifier ton soucis de capteur ou faisceau. ca peut venir de la.
J'ai rien du tout. Depuis le temps que je veux me degotter un can clip...
Mass hysteria
Mousse expansive
#66
J'ai un multimètre au pire... :(
Mass hysteria
mimouss
#67
achète un memoscan u480. on en trouve a 15€ et ca suffit a lire les codes et les effacer ;)
j'en ai un depuis des années et ca fonctionne bien.
si tu compte le garder un soft spécifique c'est quand même pratique.
une question à la con: tu n'a pas un truc avec la batterie? certaines caisses nécessitent un passage à la valise après une dépose de la batterie ( si tu l'a débranché )
Mousse expansive
#68
C'est un modèle 2003,il supporte très bien les debranchements de batterie et depuis le temps que je l'ai, je n'ai jamais eu besoin de ce dispositif pour effacer des défauts. En général quand la cause est résolue, le défaut part. Même la fois où on a tiré la poignée jaune pour défaire le frein à main, il aurait fallu passer au diag pour le réinitialiser et en fait y'a pas eu besoin.
Je note pour le u480, ça peut être utile quand même et ça m'embête de lâcher 150€ dans un can clip.
La batterie était pas trop chargée, je l'ai finie et j'ai câblé le vitara dessus, y'avait quand même de la gouache, j'ai essayé peut être 30 ou 40 fois, j'ai amorcé le gezoil à la poire plusieurs fois, j'ai bien fait quelques coup sans les bougies de préchauffage.
Ce qui m'étonne c'est que si le démarrage loupe à cause d'un capteur, en général à la fin j'ai un message de défaut injection... La j'ai rien. Je vais réessayer avec la batterie chargée tout à l'heure. Sinon je vais sortir un injecteur et le brancher en l'air voir s'il crache...
Mass hysteria
znoliv
#69
Message par znoliv »
Fais gaffe quand même au turbo, quand ça partira....... :cache:
znoliv.
Mousse expansive
#70
znoliv a écrit :Fais gaffe quand même au turbo, quand ça partira....... :cache:
Me porte pas la poisse :D
Bon, sinon le gazoil arrive bien, les injecteurs crachent... Je vais re contrôler le calage de la distrib...
Mass hysteria
