Bebop a écrit :Fais moi confiance. Quand tu tractes du lourd tu l’enclenches et tu l’oublies.
Bien regarder y’a température boîte pendant la traction. Des fois la position OD Off empêche le blocage du lock up et il faut alterner entre OD sur le plat et OD Off dans les montées ou grosse mise sous charge.
Faudra sûrement investir dans un gros radia d’huile dans tous les cas.
Le dernier tractage, après 150bornes a 20degres ext, j'avais pas 60° à l'obd
Le radia d'origine est vraiment gros
J'ai trouvé une extension hyundai pour torque sensé être compatible avec mon enclume mais ca ne fonctionne pas.
C'est dommage il y avait une dizaine de paramètres de boite, donc le lockup
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
