steph35 a écrit :Tant que tu as ton erreur p 1230 t occupes pas
Le mode dégradé te fait passer par 1 courbe d avance non conventionnelle
Ca peut expliquer la pétarade mais pas trop les ratés
D un autre côté il me semble que ton gas oil a 1 an c est pas terrible
Pétarade.....c est 1 moteur ok mais mal réglé
Les ratés c'est plus chiant.......plein de sources possibles
Tu parles pas de fumée.?
Oui je confirme il y avait bien 30 litres de gasoil qui avait un an. J'en ai rajouté 40 litres neuf.
Tu as raison je n'ai pas parlé de la fumée, et bien au démarrage à froid il fume un max puis au bout de 1 mn plus rien. Quand je le fais tourné à 4000 tours il y a un peu de fumé bleue qui sort.
Au ralenti aucune fumée.
Pour le défaut p1230 j'ai lu sur un forum que cela pouvait aussi venir d'un problème de réglage de la pompe à injection est-ce que cela a un lien avec la petarade... mais cela ne le fait qu'entre 2000 et 2500 tours si c'était mal réglé ça le ferait tous le temps non ?
Espérons recevoir le relais demain ça fera une source en moins.
As-tu déjà démonté le réservoir sur ton frontera pour avoir accès à la pompe ? Pour savoir si ce n'est pas trop la galère
