Autoradio tout en 1
Modérateur : commando ricard
- jean40
re: Autoradio tout en 1
Par contre au niveau radio, le suivie des stations en AF ne fonctionne pas, quand on se déplace, ou alors j'ai zappé un paramétrage.
- mimouss
Ok, je n'utilise jamais la radio. Je te dirai si ca fonctionnejean40 a écrit :Oui, c'est possible.
J'ai lu que certains mettait des amplificateurs de réception
subaru forester 2.5L bva
- greg 74
je cherche un systeme dans cette idee : un ecran multi fonction , mais sans obd
- mimouss
Il y a quelques appli constructeur qui vont plus loin que ces appli mais ce n'est valable que sur les derniers modèles et c'est du spécifique au constructeur.
Les app generiques permettent juste de lire et effacer les codes et monitorer quelques capteurs moteur.
J'adorerai avoir une app qui permette de monitorer aussi la bva en temps réel
- romainletu
le truc qui me plait bien c'est d'avoir les manos, on peut avoir quoi comme infos?
- mimouss
https://www.joyingauto.com/joying-newes ... b-ram.html
C'est un 1 din sur lequel vient se clipser l'ecran. Ca va de 6 a 10" selon les modèles.
En obd tu peux avoir tout ce qu'un téléphone avec torque, eobd ou autre peut avoir. Ca marche sous Android donc tu peux y installer toutes les appli du playstore
ASTON POWER
- Date d’inscription : janvier 2014
j'ai presque le même modèle chez eux mais en 10' depuis cet été dans un T6mimouss a écrit :J'ai pris celui la
En obd tu peux avoir tout ce qu'un téléphone avec torque, eobd ou autre peut avoir. Ca marche sous Android donc tu peux y installer toutes les appli du playstore![]()
Si les fonctionnalités sont au RDV la qualité elle est aux abonnés absents
le son bof(avec les enceintes d'origines)
le tuner radio merdique : aucune sensiblité
l'ecran catastrophique et bien que déporté n'est pas réglable : très souvent illisible
les accésoires tres cheap (le cable vidéo pour la caméra de recul est plus fin qu'un cheveu)
le BT déconne parfois
mais waze et ozi sont stables
Ce we j'ai testé le roulage avec une galaxie S2 de 8 pouces posée à l'arrache. la lecture de l'écran même en plein soleil est sans comparaison.
- mimouss
Le son est franchement moyen effectivement
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
j'ai l'autoradio d'origine du GC, nav hs et lecteur cd hs, reste la radio
je me pose aussi la question d'un tout-en-un, mais comme j'ai un galaxy tab 3 en 8"(c'est super pour la nav, d'autant que je l'ai monté sur un pied et bras articulé) l'utilité du tout-en-un se pose, tant qu'à faire installer un nouveau autoradio en 1din et la cb en dessous, les 2 dans un rack 2 din (taille d'origine de la radio jeep)
merci de vos inters
- greg 74
et pourrait on faire" parler" une bonne vieille sonde det ) ldr , huile , pression etc avec une tablette ?skyfish a écrit :super, ce post!
j'ai l'autoradio d'origine du GC, nav hs et lecteur cd hs, reste la radio![]()
merci de vos inters, elles m'enrichissent pour ma réflexion
qui se doit de resister au plein soleil et a l eau
