pour poster une foto il te faut avoir au pré alable ta photo héberger sur un ftp, puis tu insére le lien de ta photo entre les balies [img]et[/img] le tout sans espace
Help. Jantes alu "soudées" par l'oxyde sur le moye
- ouroumov
re: Help. Jantes alu "soudées" par l'oxyde sur le moye
- christian.styling
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
Papa Ours, janvier 2009.
- OlivierLB
Utilité de deux jeux de roues
c'quejendis moi
Olivier
- GG_Toy_LJ_59
C'est mon 1er essai pour montrer la photo. Mais je crois que ce n'est mas le meilleur moyen pour l'afficher.
- OlivierLB
marches
Olivier
- 4rouesmotrices
- 4rouesmotrices
J'ai décidé de la jouer à l'arrache (c'est le cas de le dire). J'ai remis les goujons mais sans les serrer, juste pour ne pas perdre la jante en route. J'ai déplacé le 4x4 plusieurs fois sur 10 mètres, rien n'a bougé. Donc j'ai monté une marche un peu brutalement, et une fois en haut j'ai vu que les goujons n'étaient plus centrés par rapport à leurs trous: la jante avait un peu pivoté
Redémontage, re-cric, etc... roue toujours coincée
- Aloïs
Sinon avec ce genre d'outil à impact, ça doit obligatoirement venir ... en prenant au plus prèt du moyeu et altenativement sur les différents évidements.
Autrement, avec un gros arrache en prenant appui sur le corps du blocage manuel après avoir oté son couvercle. Cale en bois sur le plan de joint et pointe de l'arrache sur le manche d'une grosse clé plate appuyé dessus ça devrait le faire aussi ??
- GG_Toy_LJ_59
Oui ce sont bien des jantes de la marque Toyota en 15' qui sont sur mon LJ.
Par contre je ne sais depuis quand celles de l'avant y sont sans avoir été démontées et l'ancien proprio non plus.
Toi, Krono, c'est apparemment à l'arrière que tu as eu le problème. Moi, c'est à l'avant et c'est autour du moyeu sur la profondeur de l'épaisseur de la jante , c'est à dire 3 centimétres que la matiére formant un véritable scellement s'est accumulée.
Je connais le type d'outil que tu m'as montré mais n'en posséde pas.
Cette semaine, a part gros nettoyage au karcher industriel, je n'a rien pû tenter d'autre.
Je vais essayer aver un marteau burineur électrique de la décaler en rotation. J'ai aussi acheté une longue méche pour la percer au raz du moyeu sur la profondeur de la jante et essayer en rallongeant une lame de scie sauteuse de partir de ce trou et de faire sauter la matiére qui bloque la jante au moyeu sur toute la périférie.
Je ne pense pas que la solution extracteur soit envisageable pour le moment.
J'ai aussi l'idée de percer la jante au niveau des portees entre les enplacements des gougeons, de fileter ces trous et de faire des poussées avec des vis mais je crains de fragiliser la jante mais, pareil, tant que je n'aurai pas descéllé partiellement , intutile d'utiliser la force et de casser.
Gérard
