[Boîtes et embrayage] Vidange boite impossible
didi
re: Vidange boite impossible
#61
Message par didi »
dede83 a écrit :en fait on c est pas si c est des pieds ou d ailleurs vu le peu de distances entre les organes :diable: :diable: :diable:
oui, mais moi je suis pas bossu!!! :diable: :diable:
#62
je le suis plus j ai pris la foudre :diable:
Touter
#63
Message par Touter »
Salut.
La discussion est close.
Grâce à une connaissance, on a monté le T 2 sur le pont. Clé carrée de 13 dans le bouchon de remplissage + un gros tube de 89 cm de long mais rien à faire. Le carré tient le coup mais ça ne vient pas. On sort l'artillerie, un bon gros chalumeau. On chauffe le bouchon puis on le refroidi aussitôt avec un chiffon plein d'eau. Seconde tentative mais toujours rien. Nouvelle chauffe plus longue et refroidissement et là enfin le bouchon tourne sans rien abîmer côté Carter. Mise en place aussitôt du bouchon neuf vissé à la main et juste bloqué à peine. Le peu d'huile qui est sorti semblait encore de qualité malgrès 80000 km.
On est passé au bouchon de vidange et là aussi même problème. En plus de la chaufe et réchauffe, clé en tension pendant qu'une deuxième personne tape au burin sur le bord du bouchon et yes, c'est venu.
Je m'en souviendrait mais c'est moi qui est revissé les bouchons neufs en prenant soin de ne serrer que juste ce qu'il faut.
Merci à tous.
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
didi
#64
Message par didi »
ben oualà.
la chauffe et le froid ça fait un moment que ça t'a été suggéré...
comme quoi, hein... :no:
Touter
#65
Ok mais il fallait trouver un pont et un bon chalumeau digne de ce nom !
nic_psy
#66
Message par nic_psy »
didi a écrit :ben oualà.
a un moment faut arreter de parler et agir, c'etais LA bonne maniere et c'est fait
on en cause depuis une plombe pour les couilles du pape, les forum ca vire parfois a la masturbation mentale, lol
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
camembert
#67
Message par camembert »
Touter a écrit :Ok mais il fallait trouver un pont et un bon chalumeau digne de ce nom !
Chandelles et lampe à souder ça marche aussi tu sais :D :D
biarritz64
Touter
#68
La vidange est faite. 3,5 l de Kenol 75w90 avec pompe spéciale pour remplissage. La vielle huile n'avait pas l'air très noire sauf ce qui restait au fond du Carter. Maintenant la boite transfert ...
Merci à tous.
nic_psy
#69
Touter a écrit :La vidange est faite. 3,5 l de Kenol 75w90 avec pompe spéciale pour remplissage. La vielle huile n'avait pas l'air très noire sauf ce qui restait au fond du Carter. Maintenant la boite transfert ...
Merci à tous.
tiens moi j'ai 5.1ltr d'huile, comment ca se fait?
edefaverney
#70
Message par edefaverney »
nic_psy a écrit :tiens moi j'ai 5.1ltr d'huile, comment ca se fait?
Tout à fait , Nico à raison!!!! :clap: :clap: :clap:
3,5l c'est pour la boite (FS5W71C) du 2,7l jusqu'en 1996!!!!
5,1l c'est pour la boite qui est venue a partir de 1997 (FS5R30A)!!!! :diable:
Fait donc attention, il risque de te manquer beaucoup d'huile!!!!! ;)
