fait iech, j'ai la pompe à mazout qui fait la castafiore
pat974
re: fait iech, j'ai la pompe à mazout qui fait la castafiore
#61
Message par pat974 »
beurk a écrit :oulà pas si vite il faut un froid sibérien en ce moment et je n'ai pas de garage :ouin:
Peut-être ce week-end :cool:
P'tain moi c'est l'inverse :ouin: il faut que je change mes silent bloc de tirant de pont avant mais il fait trop chaud ce n'est pas possible :(
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins.
beurk
#62
Message par beurk »
Traçage du trou à faire
au passage le détails qui pue et qui permet de couper plus facilement
découpe les doigts dans le nez
Et là grand moment de solitude
Putain de bordel de M*****, il y a deux longerons :raleur: :raleur: :raleur:
Quelle conception à la Mister bean :ouin: :ouin: :ouin:
beurk
#63
Message par beurk »
Des deux longerons, celui de droite est en alu, celui du bas est en acier. Les 2 sont rivetés (quelle M*****) :ouin:
Pour la découpe du premier, tout vas bien
Pour le deuxième, faut le découper en petit morceaux
Bon finalement, ça se fait pas mal....sauf dans le froid du matin
Ébavurage, limage et tout et tout. Ca se faite tellement bien et vite que pour compliquer le truc j'ai couper le faisceau :D
Le trou fini
beurk
#64
Message par beurk »
Découpe d'un couvercle 250x230, tôle Alu larmé 20/10, compri-bande
Nettoyage à l'eau chaude, soufflage, re-eau chaude, pinçeau, re-eau chaude :D :D :D
Épissures soudées, gaine thermo, scotch noir, coude pour finir
Voilà, fini et propre
La suite demain :D
beurk
#65
Message par beurk »
quelqu'un sait comment enlever le carter de protection du filtre à GO?
JMTT
#66
Message par JMTT »
beurk a écrit : [ATTACH=CONFIG]106009[/ATTACH]
La suite demain :D
Alors comme ce n'est pas trop tard, j'aurais popé un cadre en dessous du planché et revissé le morceau découpé en lieu et place, tu obtenais un truc avec moins d'aspérité voir même sans avec de la tête fraisé. ;)
beurk
#67
Message par beurk »
JMTT a écrit :Alors comme ce n'est pas trop tard, j'aurais popé un cadre en dessous du planché et revissé le morceau découpé en lieu et place, tu obtenais un truc avec moins d'aspérité voir même sans avec de la tête fraisé. ;)
j'y ai bien pensé, mais à gauche, il y a un longeron (2épaisseurs de tôle) et les 4 bouts des longerons à dépiauter pour faire passer la plaque = galère à faire
Et résultat pas garanti.
Par dessus, j'ai un tapis rubber de la même épaisseur (que je vais découper) et un autre encore par dessus ;)
steph58
Date d’inscription : août 2014
#68
Message par steph58 »
beurk a écrit :quelqu'un sait comment enlever le carter de protection du filtre à GO?
c est une vis 1/4 de tour a gauche du cache je la tourne avec une pince
beurk
#69
Message par beurk »
ok merci, c'est donc bien ce que je voyais sous la boue :diable:
bbrmque
#70
Message par bbrmque »
J'y aurais bien vu des charnières et deux vérins à cette trappe :elan:
