je sais bien qu'avec toi, il faut causer caloriesMerou louche a écrit :Merci, j'ai rien compris non plusDu coup j'ai regardé sur le net et j'ai compris
NANOCOM
Modérateur : phil13
- beurk
re: NANOCOM
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
re: NANOCOM
[HR][/HR]beurk a écrit :il faut au minimum une louche de saindoux....le gras c'est la vie
c'est juste ça...
re: NANOCOM
Sur le nanocom EVO dans "sélection country" on a Australie et Australie no EKA.
1) ça désactive quelle fonction à part l'immobilisation moteur ?
2) qu'est ce que cela implique par rapport au "no EKA"
3) En choisissant directement Le mode Country, est -il nécessaire en plus de rentrer dans le menu de l'AS10 et désactiver d'autres fonctions
je préfère voir avant car comme j'ai changé en juin l'ECU et Le boitier alarme en même temps je n'ai pas les codes EKA et je ne voudrai pas être bloqué en cas de futurs Pb.
Ce matin j'ai eu un truc bizarre alors que le def était dans la cour tout seul sans clé dessus
- beurk
re: NANOCOM
l'immo moteur est une sécurité, le nanocom ne traite pas.pat974 a écrit :Des petites questions
Ce matin j'ai eu un truc bizarre alors que le def était dans la cour tout seul sans clé dessusdonc je préfère neutraliser tout ça
l'EKA a à voir avec le codage de la clef et du transpondeur
le mode Australie est le mode silencieux
d'autres questions?
re: NANOCOM
Pas tout bien comprisbeurk a écrit :l'immo moteur est une sécurité, le nanocom ne traite pas.
l'EKA a à voir avec le codage de la clef et du transpondeur sauf que depuis le changement d'ECU et de boitier alarme je n'ai pas le code EKA des bips fournis avec (peut-on les retrouver ?)
le mode Australie est le mode silencieux ?
d'autres questions?
Donc pour résumer, si je paramètre "Australie no EKA" je désactive quoi?
- beurk
re: NANOCOM
la vérification de la concordance clef/alarme....à prioripat974 a écrit :Pas tout bien compris![]()
Donc pour résumer, si je paramètre "Australie no EKA" je désactive quoi?![]()
re: NANOCOM
Bon bien je vais voir ça et faire un testbeurk a écrit :la vérification de la concordance clef/alarme....à priori
- Lafouine
re: NANOCOM
mais j'ai pas encore essayé, vais déjà finir mon chauffage, mon électricité et ensuite je me mettrai au nanocom pour créer un mode voyage via la sd pour désactiver l'alarme volumétrique pour dormir dedans.
Et ensuite quand j'aurais des problèmes je demanderai a beurk
re: NANOCOM
Fais gaffe il va te demander de faire pleins de trucs avecLafouine a écrit :j'ai recu mon nanocom....
Et ensuite quand j'aurais des problèmes je demanderai a beurk![]()
- Lafouine
re: NANOCOM
je regarderai avec lui directement avant de faire de la M.
