DEF 2.4 TD4, Perte de puissance et refoulement LDR ..
beurk
re: DEF 2.4 TD4, Perte de puissance et refoulement LDR ..
#61
Message par beurk »
ton eau sur-chauffe en montée = normal plus de watts pour faire avancer le bouzin.
ton circuit de refroidissement n'est pas assez efficient:
- circuit embourbé?
- pompe eau qui ne débite pas assez?
- calorstat défaillent?
- visocoupleur HS?
- et niveau huile moteur il est comment? pompe huile?
- remappé? gros interco?
Merou louche
#62
Message par Merou louche »
beurk a écrit :ton eau sur-chauffe en montée = normal plus de watts pour faire avancer le bouzin.
- circuit embourbé? Faut que je regarde
- pompe eau qui ne débite pas assez? Je pense commencer par ça ( remplacement)
- calorstat défaillent? Il est neuf, je l'ai remplacer au début des vacances.
- visocoupleur HS? A voir ..
- et niveau huile moteur il est comment? pompe huile? Faut que je regarde.
- remappé? gros interco? Non je ne crois, et interco d'origine.
Merci :)
#63
platplat a écrit :Amon avis, a 120, meme sur le plat, tu dois solliciter le moteur sur un def. :hein:
fut un temps où j'avais un mano de pression turbo sur le patrol
j'avais été étonné de constater que le turbo était sollicité à vitesse constante
dès qu'on quittait le plat pour une petite montée et que si on accélérait dans la montée il montait au maxi !
#64
T'es bon pour un test chimique au bouchon pour voir si le jdc est en cause
Jamais vu un bouchon sans soupape :hein:
#65
christian.styling a écrit :[...]fumée à l'échappement ? l'aiguille de température moteur ne passe pas dans le rouge ? tu consommes pas de l'huile moteur ? y a que le liquide de refroidissement qui passe par le bouchon ?
rover17 a écrit :[...]voir si le jdc est en cause
même idée
Keegan
Date d’inscription : février 2014
#66
Message par Keegan »
Merou louche a écrit :C'est ceux la :
Mais évidemment la soupape est a l’intérieur ;) :)
C'est exactement celui que j'ai sur mon 2,4.
SISSOU
#67
Message par SISSOU »
Bon...
T en est ou mon Merou ?!
Ca me fait chier pour toi ce qu il t arrive :malade:
Si tu a besoin d un coup de main ou quoi que ce soit, surtout... TU N HESITE PAS !
:bise:
Merou louche
#68
C'est zentil mon poulet, merci :)
Je crois que je vais commencer par changer la pompe a eau car j'en est une sous la main.
Après on verra, je vais y aller petit a petit ..
beurk
#69
Message par beurk »
vérifie aussi la température d'ouverture de ton calorstat
greg 74
#70
Message par greg 74 »
je pense a un truc !
vos defs ne sont ils pas equipes d un echangeur sur l egr ??? si oui cela peut etre une piste tres serieuse ;) ;) ;)
