Petit frigo pour quelques bouteilles
greg 74
re: Petit frigo pour quelques bouteilles
#61
Message par greg 74 »
Tooffy a écrit :
porte fusible 30a, voir rayon sono/tuning, c'est courant sur les lignes pour les amplis diamètre allant de 8² à 25² (voire 50² ou plus dans certains cas).
comment tu sais ca toi :diable: :diable: :diable: :diable: on dirait que tu connais la maison :diable: :diable: :diable:
greg 74
#62
Tooffy a écrit :siçnon y'a les prises speakon de neutrik, c'est ce que j'ai fais dans la voiture du padre, pour etre certain que personne n'irait coller du 220 dans l'alim de sa glacière.
https://www.thomann.de/fr/neutrik_nl2_f ... 47395edf6c
https://www.thomann.de/fr/neutrik_nl2mp ... 47395edf6c
tres bien ces prises :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
jimny06
#63
Message par jimny06 »
si tu tires de ta batterie une ligne directe de section suffisante (6mm par exemple) avec un fusible au plus près de la batterie, et une prise allume-cigare femelle avec verrouillage tu n'auras pas de problème.
exemple de fiche :
http://www.bigship.com/catalogue/prises ... le-femelle
mitsubishi que dans les prés
Tooffy
#64
Message par Tooffy »
vincent sch a écrit :Génial! :clap: C'est parfait ces connecteur Speakon. Pas cher en plus. :clap: Pourvu qu'ils puissent livrer rapidement. Je suppose que cela ne se trouve pas dans les magasins de bricolage du coin. :(
non, pas en boutique locale, a moins qu'il n'y ait une boutique spécialisée dans le domaine.
et encore les prises a 2 contact c'est pas les + couramment utilisées.
a la base c'est des prises pour enceintes d'evenementiel (celles qui sont pendues en grappes par exemple), d’où grosses sections admissibles, parfait pour ce que tu veux en faire.
Memento mori
Tooffy
#65
greg 74 a écrit :comment tu sais ca toi :diable: :diable: :diable: :diable: on dirait que tu connais la maison :diable: :diable: :diable:
Un peu, j'ai surtout monté une demi douzaines de sonos à l'époque ou j'eesayais de me rendre sourd.
Memento mori
#66
greg 74 a écrit :tu mets une prise suisse ou anglaise ou us (commande web ou distributeur d elements elc pour les pros ;) ) aucun risque de confusion . ou totu autre elements de connection electriques stables et acceptant le "chaud" .
si tu veux rien depenser : recup = cable 3 broches de pc ecran , la prise dans le pc . tu montes cette derniere sur une belle de derivation propre ou su ton panneau = et en avant car aucun risque de confusion ;) ;)
porte fusible va chez ad voiture ou poids lourd , tu trouveras ton bonheur direct .
Ah mais oui, prise PC. J'aime bien cette solution la. Le risque de confusion devient quasi impossible. Je crois bien que j'ai tout ce qu'il me faut à la cave. :)
Je vais aller voir AD Pro pour le porte fusible. Histoire d'avoir quelque chose de correct.
On va monter cela ce weekend puis nouveau test pour voir si je tiens au moins 8 heures sans rouler avec frigo alumé et véhicule au soleil. :)
Tooffy
#67
jimny06 a écrit :si tu tires de ta batterie une ligne directe de section suffisante (6mm par exemple) avec un fusible au plus près de la batterie, et une prise allume-cigare femelle avec verrouillage tu n'auras pas de problème.
exemple de fiche :
il restera le soucis de la qualité de la prise mâle de la glacière.
Pour avoir bosse sur le sujet, et voir regulièrement des remontées clients, il arrive que les contact au niveau des prises soient pas terribles, avec echauffement voire fonte des prises.
NOTE: j'ai aps vu de retour comme ca sur les mobicool a compresseur, mais comme je m'occupe que des produits que j'ai sourcé, si y'avait eu, j'l'aurai pas su).
Memento mori
passionné
#68
Message par passionné »
Et surtout le remplir de bouteilles fraiches a la mise en route ça lui évitera de rafraîchir de l'air ...
Un frigo en théorie tu le coupes pas. Encore moins une glacière a compresseur dans un habitacle chaud.
Elle est pas belle la vie!?
#69
Tooffy a écrit :il restera le soucis de la qualité de la prise mâle de la glacière.
La prise male est de bonne facture, elle est assez difficile à glisser dans la prise allume cigare.
Je vais la changer. Par contre, je pense la récupérer pour le chargeur de la tablette. La prise allume cigare de la tablette qui me sert de GPS est de qualité bien plus mauvaise. Elle chauffe alors que je suppose que le courant de charge de la tablette n’est que de 1 ou 2 ampères, non ? Cette prise mâle allume cigare de chez Waeco m’inspire plus confiance. Déjà elle reste en place sans tomber. De toute façon je vais adopter une des deux solutions données plus haut pour l’alimentation exclusive du frigo. ;)
Tooffy
#70
vincent sch a écrit : je suppose que le courant de charge de la tablette n’est que de 1 ou 2 ampères, non ?
oui en general c'est 1A
Memento mori
