powertrax ????
Modérateur : romainletu
- Seb
re: powertrax ????
- Aloïs
re: powertrax ????
Seb a écrit :Il y a des piéces qui s'usent sur ce sytème, quel est sa longévité ? il faut changer tout l'ensemble quand c'est usé ?
Ca j'aimerais bien le savoir aussi. En cherchant des infos là-dessus sur les forums US ou ce système est courant, je n'ai pas trouvé de complaintes sur la longévité de ce système monté sur des Zuks, bien que pour la plupart équipés de moteurs plus puissants et de gros pneus.
Les pignons de bout d'arbre pouvant glisser sur les dents du locker uniquement en contrant les petits ressorts du système (quand les axes du diff ne les poussent pas l'un contre l'autre), l'usure des dents ne semble pas un problème. Et encore si celà devait se produire, on peut toujours jouer sur l'épaisseur des rondelles de calage des pignons et les inverser pour user l'autre face des dents.
Peut-être les petits ressorts du système peuvent-ils fatiguer ?? J'ai lu quelque part qu'on pouvait les changer à 20'000 miles mais je n'ai pas retrouvé cette info, mais plutôt des utilisateurs qui considèrent ce système comme "bomb-proof".
J'attend de voir
- Seb
re: powertrax ????
- Aloïs
re: powertrax ????
- Seb
re: powertrax ????
- Aloïs
re: powertrax ????
Je pense que non. Comme j'ai dit, il semble y avoir des problèmes de casse avec les couplers, et ensuite ça rencherit une soluce qui se veut économique par principe.Seb a écrit :pour le vitara on a le choix, donc il faut prendre avec alors ?
- Baloo
re: powertrax ????
J'ai la même analyse que toi, même si elle semble contredite par d'autres.Seb63 a écrit :Salut,
Je pense que si on le met à l'avant, sur route ( en 2H) il ne devrait pas y avoir de problèmes puisque le pont avant tourne librement ( la roue gauche à la même vitesse que la droite) encore mieux avec moyeux débrayables.
Il ne rentrerait en action que si on se met en 4 roues motrices.
Ou alors j'ai pas compris le principe de fonctionnement !
Par contre, ma méconnaissance de l'anglais m'a empéché de vérifer si ce système était dispo pour un pont avant d'y61 (Nissan Patrol). Quelqu'un le sait-il ?
Merci d'avance
Baloo
- Rangertom
- VIP
re: powertrax ????
- Baloo
re: powertrax ????
Je le recopie pour mon traducteur
- bigou59
re: powertrax ????
je confirme les analyses de krono le conportement du vehicule sur route et assé special au demarage c'est la le pire
en tt alors la !! c'est trop bon
j'attend la sortie du kit av
bodylift de 60mm (home made)
rehausse de suspension + 50mm (home made)
pneus insa turbo 235/85/16
lock right av et AR
