problème moteur KZJ
toyopierre
Date d’inscription : février 2016
re: problème moteur KZJ
#61
Message par toyopierre »
Hello, non je n'ais pas pris les compressions ni vérifié les jeux de soupapes mais si l'un des deux était défaillant, ça merderai tout le temps non???
J'ais déjà essayé avec ou sans capsule de régulation, remplacé toutes les durites....
ça merde à une certaine pression sur la pédale en 4ème et 5ème sur les rapports courts ça le fait pas, la voiture pousse bien, les montées en régime sont régulières et je ne parviens pas à reproduire les symptômes en 1er 2ème 3ème.
J'ais aussi essayé avec ou sans l' électrovanne de régulation de débit par dépression (shunté ou débranchée)
Je vais refaire un montage avec un bidon pour shunté le circuit de gazole mais plus gros 10L je l'avait fait avec un de 2L sans y mettre le retour dedans du coup il descendait très vite, j'avais peut de temps pour faire mes tests et peut être que j'ais mal interprété les accoups (pompe qui se désamorçait en fait??)
HA oui quand je me suis penché sur le problème c'est parce que quand je lève le pied pour changer de rapport ça fait un bruit dans l'échappement genre houououou?????? ça c'est pas normal non plus j'ais fait 50.000 avec cette voiture elle ne faisait pas ça avant.
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
#62
Message par maurice 38 »
chicanes pot ???
#63
toyopierre a écrit :Hello, non je n'ais pas pris les compressions ni vérifié les jeux de soupapes mais si l'un des deux était défaillant, ça merderai tout le temps non???J'ais déjà essayé avec ou sans capsule de régulation, remplacé toutes les durites....
Mais ca coute rien de le faire et ça enlève une éventualité. :hein:
toyopierre
#64
maurice 38 a écrit :chicanes pot ???
Y en a pas!
toyopierre
#65
pat 25 a écrit :Mais ca coute rien de le faire et ça enlève une éventualité. :hein:
Faut quand même la mettre au garage j'ais pas ce genre d'outillage.
Pis tu crois vraiment que ça ferait merdé à un certain régime? un moteur qui a un manque de compression démarre mal et manque de couple et moi c'est pas le cas.
RS
#66
Message par RS »
Avec ma nouvelle pompe d'inj j'avais des a coups à 135kms/h en 5ème à vitesse stabilisé et pus qd j'écrasait un peu plus l'accélérateur. de plus dans une montée très raide en première courteque j'abordai à 1000rpm, une fois le Toy dans la montée, je mettais gaz à fond et il s'étouffait.
Ces 2 problèmes ont été remédiés en modifiant la vis de richesse de gasoil et une autre visse, overboost ou qq chose comme ça sur a PI et concernant toujours le débit de GO mais à pleine charge.
C'est pas moi qui l'ai fait, Willy celui dont je t'ai filé le tél, donc je ne saurait t'en dire plus.
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
#67
toyopierre a écrit :Faut quand même la mettre au garage j'ais pas ce genre d'outillage.
Je ne sais pas trop, mais vu ce qui a été fait il ne reste plus trop de chose.........................
C'est toit qui a démonté remonté ta pompe? et la mise au point?
toyopierre
#68
RS a écrit :Avec ma nouvelle pompe d'inj j'avais des a coups à 135kms/h en 5ème à vitesse stabilisé et pus qd j'écrasait un peu plus l'accélérateur. de plus dans une montée très raide en première courteque j'abordai à 1000rpm, une fois le Toy dans la montée, je mettais gaz à fond et il s'étouffait.
Quand j'ais remonté la pompe elle était réglé avec la configuration constructeur, j'ais aussi réglé le turbo à 750 gr et rien à faire, ça merde toujours au même point.
toyopierre
#69
pat 25 a écrit :Je ne sais pas trop, mais vu ce qui a été fait il ne reste plus trop de chose.........................
Oui c'est moi qui ais fait la dépose/repose de la pompe, après le réglage à été fait sur banc d'essais aux normes constructeur.
J'ais fait un calage à 0.5
Mais tout ça ne change rien au problème:
La configuration d'avant la dépose
La configuration réglages d'origine
La configuration actuelle
Je vais refaire un montage pour shunter le circuit de G.O et si y a pas d'amélioration je remonte l'ancien turbo, et si ça résout le problème je vais devoir porter plainte contre "4x4 discount racing" pour vente de matériel de merde qui ne correspond pas aux normes constructeur.
Le vendeur m'a certifié que le turbo sortait des mêmes lignes d'assemblage que ceux du constructeur et qu'ils étaient identiques en tout point.
C'est pas le cas, la forme des turbines est différente la qualité moindre et je pense que le turbo fait un phénomène de pompage car pas adapté au moteur.
A suivre............... Merci pour vos conseils ça m'aide beaucoup ;)
#70
Tu n'avais pas ce problème avec ton ancien turbo. :hein:
