Eau chaude production
- greg 74
re: Eau chaude production
des nouvelles
je vous ai lu , relu , essaye , teste ,etc
je suis revenu a ce schema :
avec le systeme merou : qui etait plus ou moins celui que j avais dans le 100 , impossible de stabiliser le debit/pression . la pompe de circulation desarmorcait , etc . je n ais pas pourquoi
avec le systeme passionne : trop de chose a rajouter et c est deja une usine a gaz
avec le systme romainletu : reservoir sur le meme plan donc impossible
je declenche la circulation depuis la console centrale de la voiture.
je declenche la pompe de douche depuis le coffre .
mon systeme presente juste une manip a faire pour etre sure de ne pas mettre la pompe en pression (remarque de merou) :
pour la mise en chauffe : je bloque le flux d eau avec la vanne 1/4 de tour (cercle vert)
pour la douche : j ouvre cette vanne mais je coupe la pompe de circulation . avec 12l dans le reservoir eau chaude + le mix avec l eau froide nous pris 3 douches tres confortables (2 gabarits de lanceuses de marteau ex urss et une femme ) . le reservoir n etait pas vide .
je fais l appoint du reservoir d eau chaude avec la douchette en bloquant fermant le vanne 1/4 de tour .
le test de chauffe = IMPECCABLE !!!!!!
la 1ere fois : j ai active la circulation 10 min avant d arrivee au bivouac ! bon dieu la t° de l eau
mefiance , mefiance ...
la 2e fois , zj en statique au bivouac , je ne sais plus combien de temps car j etais a l apero
NOUS POUVONS DONC EN CONCLURE QU UN ECHANGEUR DE BOITE AUTO PLACE DANS LE RADIATEUR DU REFROIDISSEMENT PEUT SERVIR DE CHAUFFE EAU!!!!
de plus avec ce test :
viewtopic.php?t=156457-eau-chaude-J-ai- ... ile-moteur
nous avons desormais 2 autres sytemes pour produire de l eau chaude
je vous ferrai des photos des que j ai 5 min
- ZaZou
Je me posais aussi la question par rapport au réchauffeur de gazoil.
Pour avoir travaillé dessus il y a qqs années, ce sont généralement de petit "tube" ds lesquels il y a une résistance électrique en 12Volts ou un système à céramique, une entrée et une sortie.
le branchement est simple, l'alimentation en eau aussi mais je ne trouve plus d'info sur le T° jusqu'à laquelle ces petits bazars sont capable de chauffer du liquide.
Sinon à pas cher je suis tombé là dessus il y a peu :
https://www.manomano.fr/echangeur-de-ch ... AuEI8P8HAQ
carrément moins cher que ceux trouvés ou vu sur les rayons des accessoiristes 4x4 ou CCar
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
- greg 74
ZaZou a écrit :Je me posais aussi la question par rapport au réchauffeur de gazoil.
pour le rechauffeur elec , je ne peux dire .
j ai en stock un rechauffeur de ldr avec 4 bougies de prechauffe dessus , je ne connais la provenance ni la puissance mais pour l avoir essayer ca carbure bien . je ne l ai pas utilise car consomme trop de puissance et comme je suis tete l en lair c est coup a tout oublie
bien place l echangeur !!!!
- mimouss
66KW!!!! C'est beaucoup trop gros!ZaZou a écrit :Je me posais aussi la question par rapport au réchauffeur de gazoil.
Une chaudière maison dépasse rarement 25Kw...
Idéalement un échangeur 2 ou 3kw max convient
Hyundai terracan 2.9L bva en cours de rénovation et de prépa raid.
subaru forester 2.5L bva
Ford explorer EV 2026
C'est ce que j'ai, avec une seule pompe et je chauffe mon réservoir entier a 38-39° idéal pour la douche, pour la vaisselle, la bouffe, pour la boisson c'est toujours en bouteille.greg 74 a écrit :pour le rechauffeur elec , je ne peux dire .
j ai en stock un rechauffeur de ldr avec 4 bougies de prechauffe dessus , je ne connais la provenance ni la puissance mais pour l avoir essayer ca carbure bien . je ne l ai pas utilise car consomme trop de puissance et comme je suis tete l en lair c est coup a tout oublieou alors il aurait fallu mettre une minuterie comme sur mon gr pour la prechauffe
- greg 74
voila la tete du rechauffeur electrique que j ai en stock :
tu as la meme chose ????
qu en est il de la conso elec ? je peux peut etre le donne a mon pote qui a un mazout (grosse batterie comme toi sur le 100)
C'est ce que j'ai, en parallèle du chauffage AR.
- greg 74
pardon j avais compris que tu avais de l electriquepat 25 a écrit :https://www.manomano.fr/echangeur-de-ch ... AuEI8P8HAQ
