Pied de bielle
Pat
re: Pied de bielle
#61
Message par Pat »
Il n'est pas décrit dans le manuel d'atelier, mais on trouve :
33 = Intake constrictor control signal.
pb de connectique ou de durite d'air sur les vannes ou poumons sur le collecteur ?
re: Pied de bielle
#62
J'ai peut être une des petites électrovannes qui est morte......................;comment on teste ça?
Es qu'il y a une parade pour les supprimer sans que le voyant s'allume, vu qu'elles ne me servent a plus rien. :hein:
re: Pied de bielle
#63
regarde si tu as des volets d air dans la pipe d admission
de memoire ils sont commandés par la depression
re: Pied de bielle
#64
Exact, un tout petit volet, a quoi il sert? pour le ralenti accéléré?
On peut tester ces vannes?
re: Pied de bielle
#65
demarrage voir coupure moteur
oui on peut :diable:
re: Pied de bielle
#66
Démontage, un + un -, si ça claque c'st bon?
Pat
re: Pied de bielle
#67
Message par Pat »
pat 25 a écrit :J'ai peut être une des petites électrovannes qui est morte......................;comment on teste ça?
Page ED13 et ED14 du manuel ;)
Un test de continuité et si c'est OK, tu lui met 12 V en direct pour voir si l'air passe
Pour les supprimer, en fait si ca s'allume c'est qu'il y a une incohérence quelque part, donc pas sur que ca servent à quelque chose de bien :hein:
Le à-quoi-ca-sert, ben doit y avoir plein de bonne raisons que je n'ai pas sur le KZT sans E :D
re: Pied de bielle
#68
On va s'occuper de ça ....................... :cry:
re: Pied de bielle
#69
Bon, avec 2 vannes d'un autre KZJ, toujours pareil............................... :~:
Alors passage a la valise chez Toy, (32€) le gars est presque allez au grenier chercher la valise pour le premier type de prise diag, ensuite coup de tel a je ne sais qui pour pouvoir la mettre en marche...............
Bilan................................. :hein:
Capteur de volet papillon...........................hs
Le gars qui avait l'air a peu près compétent, et m'a conseillé de vérifier tous mes fusibles, sinon remplacer le capteur.
J'ai le chauffage de ma lunette AR qui ne marche pas, je ne vois pas le rapport mais sait on jamais.............................. :hein:
Donc a noter code défaut moteur 33 => capteur volet papillon.
re: Pied de bielle
#70
Quelle conso d'huile a laquelle on peut s'attendre en période de rodage? :hein:
