Créer une installation de chauffage, quelle énergie ? Coût ?
phil13
Président
re: Créer une installation de chauffage, quelle énergie ? Coût ?
#61
Message par phil13 »
riga a écrit :Tu déposes la moitié de l'épaisseur du mur, tu mets de l'isolation, tu remontes le mur :D
Simple :diable:
J'ai visité un chantier vendredi dernier , une construction sur la base des normes 2020 .
Des bâtiments en béton armé , avec des voiles de 20 cm,,l'isolation se fait par l'extérieur avec du polystyrène expansé tout bête, épaisseur 16 cm , et un revêtement en enduit de finition sur une trame .
C'est impressionnant comme c'est simple quand c'est prévu à la construction
#62
a vitrole il y a 2 ans ils refaisait les hlm comme ça
tprangy
#63
Message par tprangy »
Et le poêle à granulés auto-alimenté et programmable?
+ Récupérateur de chaleur et diffusion dans les chambres, couplé à une vmc double-flux...
Et oui pour une super isolation toit et murs.
#64
tprangy a écrit :Et le poêle à granulés auto-alimenté et programmable?
murs extérieurs
les murs intérieurs c'est bien s'ils conduisent la chaleur
riga
#65
Message par riga »
L'isolation extérieure est mieux, mais l'inertie du bâtiment est différente, à prendre en compte donc.
Une chose est intéressante aussi, c'est la clim gainable.
En gros, échangeur+ventilateur. Tu en mets un dans les combles, donc accessible.
Tu aspires dans le couloir, et tu souffles dans les pièces, la régulation se faisant avec des registres asservis à la sonde d'ambiance de la pièce.
Avantage :
1 groupe extérieur et 1 unité intérieure, donc simple.
Chaud et froid
1kW absorbé = 3kW restitués
Juste une grille 600*600 dans le couloir (avec filtre intégré, ca évite d'aller dans les combles), quelques bouches (type aérys, voir dans google) dans les pièces à réchauffer.
Et un réseau de gaines 125/160 à passer en comble.
Voir le système prozone : http://www.xpair.com/video/detail/zonin ... uffage.htm
Db
#66
Message par Db »
C'est ce que j'ai. Pour 150 m² de surface habitable sur un niveau, j'en ai eu pour 10000€.
C'est super l'été mais moyen l'hiver.
J'ai aussi un central classique à fuel. Je préfère ce confort là.
Pour le peuple, c'est pareil.
#67
phil13 a écrit :J'ai visité un chantier vendredi dernier , une construction sur la base des normes 2020 .
J'ai vu le toit d'un voisin refait avec des blocs de poly qui devaient bien faire dans les 20 , montés comme un légo ... étonnant
