Et un DEF110 de +, un !
Thequaker
re: Et un DEF110 de +, un !
#61
Message par Thequaker »
Hello
pour réparer mon snorkel j'ai utilisé du ruban vulcanisant.
Je pense que pour faire l'étancheité de ta boite ça peut etre une solution idéale.
http://www.amazon.fr/gp/product/B003U4T ... ge_o01_s00
"Un long silence vaut parfois mieux qu'un long discours."
« C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. » Montaigne
"Mécanisme inconnu, touche à ton cul"
BenHugo
Date d’inscription : avril 2015
#62
Message par BenHugo »
Thequaker a écrit :Hello
Merci !
C'est effectivement une solution tentante et facile à mettre en oeuvre pour un résultat clean.
Ca me fait penser au ruban d'étanchéité pour tuyauterie.
En tout cas merci pour l'idée !
ps : la serrure est enfin arrivée tatata !
Thequaker
#63
C'est effectivement le même produit
SISSOU
#64
Message par SISSOU »
J avait réparer un tuyaux en PVC un coup, avec un truc que j avait acheter chez cast.....
C est comme une bandelette en tissu qu on trempe dans l eau, et on l enroule sur la partie a réparer, en sechant sa ce colle au support et ça devient dur comme de la pierre !
C est vite fait et ça tient car c est encore la !
Par contre me demander pas comment sa s appelle... m en rappelle plus !
BenHugo
#65
SISSOU a écrit :J avait réparer un tuyaux en PVC un coup, avec un truc que j avait acheter chez cast.....
C est comme une bandelette en tissu qu on trempe dans l eau, et on l enroule sur la partie a réparer, en sachant sa ce colle au support et ça devient dur comme de la pierre !
Merci !
Je vais zieuter tt ça chez les castotrucs.
BenHugo
Bricoles du moment
#66
La tôle verticale est en place, découpée à partir d'un gabarit carton, du joints bien collant de partout et une première couche de peinture anti-rouille plus tard :
Ca commence à ressembler à un coffre :)
Maintenant trouver un bout de caoutchouc épais à riveter pour protéger des protections ....
Je vais rouler un peu en laissant les quelques "jours" intérieurs et voir ce que cela donne.
Dans la foulée, j'ai repris l'astuce du Mérou (encore Merci !!!) pour augmenter simplement le rayon d'ouverture des portes arrières : décaler les pattes de fixation
avant / après simple et super efficace non !?
Et comme la trousse à outils était là, j'ai fixé l'écubier du nouveau treuil (l'ancien n'aimait pas l'eau de mer pfffff !). Il a fallu qqs étincelles pour le mettre en place, le regard en face avant n'était pas centré !!!
Bon voilà de quoi envisager le futur tankage plus serein :(
Bonne journée à vous !
Airbrousse
#67
Message par Airbrousse »
:clap: :clap:
famille Cromagnon
Date d’inscription : mai 2011
#68
Bel aménagement... :clap: :clap: :clap:
Mais une question concernant ce disjoncteur.... :hein:
C'est un disjoncteur 220 v pour de l'alternatif ? Si oui.....est-il vraiment compatible pour du continu en 12 v ? :hein:
Normalement c'est juste l'ampérage qui le fait sauter, mais alors pourquoi trouve t-on des disjoncteurs 12 volt pour voiliers, camping-car, 4x4....
C'est juste pour faire marcher le commerce ? :D
BenHugo a écrit :.....Ensuite pour couper tout le circuit secondaire j’ai (bêtement) mis ce que j’avais sous la main à savoir un disjoncteur 32 A !
Donc 2 câbles de 10² en arrivée et deux autres identiques en départ.
#69
C'est vrai que je me suis déjà posé la question, merci les Croms. ;)
BenHugo
#70
pat 25 a écrit :C'est vrai que je me suis déjà posé la question, merci les Croms. ;)
Bonjour, bonjour
histoire d'électrons !
En fait le voltage importe moins pour le disjoncteur mais plus pour la section des câbles à utiliser,
c'est l'intensité qui compte et surtout la puissance consommée derrière le disjoncteur
P=UI, U=P/I, I=P/U... si vous avez 50W de conso derrière 50/12 = 4A (pour dimensionner le disjoncteur)
36Ax12V = 432W donc au-dessus de 430W consommé, le disjoncteur ... disjonctera.
Ensuite il faut bien dimensionner les câbles et ça se passe plutôt bien.
Pour ça, il y a par exemple ce site qui vous permet d'évaluer selon la puissance absorbée, la tension d'alimentation, la longueur du faisceau et la chute de tension dans les fils tolérable, le diamètre qui va bien :
http://www.plaisance-pratique.com/calcu ... des-cables
Un autre pour dimensionner la batterie secondaire
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
A bientôt
