[Frontera 2,2 DTI] en mode pour le rénover
Modérateur : této
ange_remy
re: en mode pour le rénover
#61
Message par ange_remy »
pour la photo du haut la prise vos suivre le câblage électrique , on doit retirer un collier pour avoir du mou , les u du premier coup
je pense que sais le capteur de l autre coter( droit) que doit changer impossible de choper la prisse , autrement j en voie pas d autre de capteur
donc sa va attendre le 8 mai quand je changerai l embrayage
ange_remy
#62
coter droit arrière portière
refait a la fibre et mastique
et repeint
juste une boulette que j ai fait en quand j ai repeint le longeron on voie plus le numéro de chassai devoirs reponcer
vais attaquer le coter gauche
Jim76
#63
Message par Jim76 »
C est beaucoup mieux comme sa
Frontera 2.2DTI RS, rehausse+6, body+5, 31-10.5 Hankook RT03 sur jante alu 7x15 ET0, galerie maison, Lightbar, et prochainement tente de toit
ange_remy
#64
Dans la continuation des travaux , changement embrayage , joints spy ( non prévue dans les travaux ) j espère qui ne fuira pas car les niquer un peux impossible de le mettre :(
Cette semaine pourrait rien faire sur mon front
Il me reste les aille avant traiter ou voire les changer , les longeron a traiter a l avant , changer les amortisseurs aussi
Et toujours les défauts du 4roue qui clignote :(
mich07
#65
Message par mich07 »
ange_remy a écrit :Dans la continuation des travaux , changement embrayage , joints spy ( non prévue dans les travaux ) j espère qui ne fuira pas car les niquer un peux impossible de le mettre :(
Ça avance, va être presque tout neuf le Front.....???? As tu changé ton volant moteur ? Et surtout, une fois tout ouvert peut on facilement contrôler son état?????
JE vais bientôt prévoir le remplacement de mon embrayage, le besoin va pas tarder a se faire sentir, et je me pose la question de remplacer ou pas dans le même temps ce foutu volant?????? ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
limited54
#66
Message par limited54 »
salut !
quand çà clignotte grave ce sont les capteur a bille electric qui controle de l"enclenchement 4x4 !
soit que tu as une coupure de fil en amont
soit que l"electrovanne de pont avant n"eclenche pas ! ( sinon controle manuel avec un tuyau plus long souffler et aspirer sur clapet air du pont av pour enclencher ) :roll:
un limited 2003 pas si limited
limited54
#67
mich07 a écrit :Ça avance, va être presque tout neuf le Front.....???? As tu changé ton volant moteur ? Et surtout, une fois tout ouvert peut on facilement contrôler son état?????
salut
sur le coin coin y"en a a vendre neuf a pas cher des volant moteur !!! :hein:
ange_remy
#68
non les pas changer on men na pas parler du volant moteur que sa se changer :( le pote qui me l avais me la dit quand c'était démonter il savais pas que j avais bimasse il me l aurai dit , il ma dit sa tournée 1000euro :roll: , autrement il l aire être bonne état j espère qui lâchera pas
coter purge liquide embrayage sais facile a faire ?
limited54 a écrit :salut !
le capteur sur ponts avant et neuf
le ponts avant s enclenche très bien juste voyants qui clignote , vais changer le capteur sur la boite pour voir , vais être prie toute la semaine vais pas avoir le temps de le faire
limited54
#69
pour purger l"embrayage :
ne pas purger a la pédale d"embrayage >>> mais pomper au recepteur d'embrayage
ensuite fignoler halla pédale d"embrayage !!
tous les frontera > 98 ont un volant moteur bimasse ! et 1 000~€ c le tarif !! si pas de bruit métallique ne pas changer ! :roll:
si t"as 1000 € a jeter oui fée le ! :)
ange_remy
#70
limited54 a écrit :pour purger l"embrayage :
non il ne fait pas de bruit métallique mon volant bimasse
oki pour la purge
