Extracteur Pitman: Quel outil prendre?
re: Extracteur Pitman: Quel outil prendre?
#61
vincent sch a écrit :Salut
C'est que tu me titilles la :D Je vais cette fois ci m'attaquer à plus dure: Un Pitmann d'un boitier de direction de T1. Qui n'a plus sont joint caoutchouc depuis belle lurette pour protéger les infiltrations d'eau et qui a trainé quelques temps sous la pluie et qui est bien rouillé. S'il marche pour ce dernier alors les Pitman de 4x4 ne devraient pas être un problème pour ce matos qui peut développer plusieurs tonnes de pression sur l'arbre.
En tous les cas il dépasse allègrement les 12 tonnes de pression. ;)
Quand ça part, ça pète fort. Je ne m'attendais pas à cela. Je pensais qu'il allait sortir doucement puisque l'arbre n'est pas conique. :hein:
En tous les cas, moi je suis content. :)
Tu t'es foutu a trouille.................................. :lol:
Sur le petit modèle quand la rotule est bien prise, tu vois l'extracteur cintrer avant le coup de fusil qui accompagne la sortie de la rotule.
ttmavie
#62
Message par ttmavie »
vincent sch a écrit :En tous les cas, moi je suis content.
Tu peut, très belle outil ;)
#63
d3ni5 a écrit :Là tu te mets le doigt dans l'oeil bien profond, disons au moins jusqu'à l'épaule :tron:
Mais si l'outil t'as donné satisfaction et a rempli la mission pour laquelle tu l'as acheté, alors tant mieux :D
Salut
1 pour le Pitmann du boitier rouillé et 0 pour l'extracteur. :~: Il a trouvé récalcitrant. J'ose pas forcer de trop. :( Va falloir l'aider pour ce dernier. :~: Bon, je vais le chauffer au soudogaz mais je ne suis pas trop convaincu que cela puisse aider beaucoup. :hein:
#64
Met le en tension max, attends un moment et un bon coup de marteau sur le coté du pitman. ;)
#65
pat 25 a écrit :Met le en tension max, attends un moment et un bon coup de marteau sur le coté du pitman. ;)
Si seulement j'arrivais à savoir quelle est la tension max qu'on peut appliquer sur ce genre de matériel. :hein: L'axe pivot fait 8mm de section. Ce n'est pas bien épais. C'est le fusible. Je me dis que l'on ne devrait pas pouvoir aller au delà de la force que je peux exercer sur une clé de 30 avec une seule main. Non ?
#66
Sur le petit modèle que tu as aussi, je vois les parties cintrer avant que la rotule lache alors je pense que l'on peut y aller généreusement. :no:
#67
Salut
Ca y est sorti. J'ai pris mon courrage à deux mains. J'ai graissé les pas de vis et hop hop je crois bien que j'ai fais pas loin de 5 tours complets en plus. L'outil c'est bien déformé. Je pensais que c'était fichu. J'ai juste touché avec un petit marteau le bout du Pitman et hop tout est parti dans toutes les direction et l'outil à nouveau en parfait état. Je pensais l'avoir tordu mais que néni.
Je me suis rendu compte par après que j'avais fait une erreur en le poussant à fond contre l'axe. En fait l'outil butait contre la gorge au dessus des cannelures. Celles ci empéchaient l'outil d'appliquer la force sur le Pitman.
Ici le résultat.
C'est bien rouillé
M'enfin, c'est la que je me rend compte que le T1 et le T2 n'ont pas le même Pitmann. Pas le même nombre de cannelures ni la même forme :ouin:Tout cela pour rien :~:
#68
C'est impressionnant comme il cintre :no:
#69
pas pour rien tu apprends a bosser :diable: :diable: :diable:
#70
:lol:
Tu parles comme mon grand père qui m'apprenait à couper du bois avec une scie égoïne. J'en ai coupé du petit bois jusqu'à ce que le trait de scie soit parfaitement droit. Sur le moment j'en ai bavé à couper du bois de chauffage mais depuis je sais couper bien droit. ;)
Bon, maintenant je sais que cet outil est sacrément costaud et qu'il prend une sacré flèche, sans pour autant se casser, quand on le met en tension :)
