"Blocage diff" manuel.....
re: "Blocage diff" manuel.....
#61
Ben non, normalement il est égal au couple de la roue qui est en l'air. Donc égal à zéro.
On pourrait faire l'expérience: Tu va piquer le véhicule 2 roues motrices que ton petit fils à construit avec des Lego techniques. Naturellement il est motorisé et équipé d’un différentiel ouvert. (Ouf ils n’ont pas encore sorti un différentiel avec bloc)
Tu mets le véhicule en position de croisement de pont de telle sorte qu’une des roues est en l’air.
Le moteur tourne et la roue en l’air tourne.
Tu soulèves délicatement l’autre roue du sol de telle sorte que la roue en l’air reste en l’air. Tu vois, tu peux la retenir sans problème aucun même avec le petit doigt. Le couple est proche de zéro.
Maintenant, continue de retenir cette roue dans ta main toujours en la bloquant et laisse l’autre roue reprendre de l’adhérence. Ben tu vas avoir un choc dans la main et le véhicule va vouloir avancer et tu verras que l’effort à exercer pour bloquer la roue en l’air est autrement plus important que lorsque la roue opposée était en l’air. Normalement si les piles étaient bonnes, cela devrait se terminer par de la casse, le véhicule du petit fils va voir quelques Lego partir dans toutes les directions et c’est Papy qui va se coltiner la remise en état du véhicule après avoir été chercher ses lunettes double foyer. :lol:
C’est dur comme expérience. :lol:
#62
vincent sch a écrit :Ben non, normalement il est égal au couple de la roue qui est en l'air. Donc égal à zéro.
c'est ce que je dis : en ne laissant pas patiner la roue en l'air on permet à la roue au sol de tourner et d'entrainer le 4x4 mais il n'y a que 50% du couple puisqu'on fait artificiellement comme si les deux roues avaient de l'adhérence donc pour elles c'est pas pire comme contrainte que de rouler sur sol sec SAUF SI IL Y A A-COUP DE REPRISE BRUTALE DE MOTRICITÉ
yapi_26
#63
Message par yapi_26 »
Juju21 a écrit :comment faire simple :hein: :hein:
C'est une force de rotation qui est appliqué à un axe, il s'exprime en m.kg (mètre.kilo) ou N.m (newton.mètre), sachant que 1kg fait 10 Newtons...
Non, ce n'est pas une force mais l'effet d'une force qui fait (ou qui tend à faire) tourner un solide. Certains parlent de "pouvoir rotatif d'une force" ...
:hello:
Juju21
Date d’inscription : février 2014
#64
Message par Juju21 »
yapi_26 a écrit :Bonjour,
Non, ce n'est pas une force mais l'effet d'une force qui fait (ou qui tend à faire) un solide. Certains parlent de "pouvoir rotatif d'une force" ...
:hello:
autant pour moi...
Les enfoirés, cette étrange émission ou des millionnaires demandent aux SMICards de donner de l'argent aux RMIstes!
Samurai 1.9D 2003
#65
le principal étant que ça évite le plantage :D
edefaverney
#66
Message par edefaverney »
Mais,... On a pas parlé des effets de Coriolis sur les roues en mouvement!!! :diable:
Vous en pensez quoi???? :hein: :lol: :lol: :lol:
:sors:
Manu
Juju21
#67
edefaverney a écrit :Mais,... On a pas parlé des effets de Coriolis sur les roues en mouvement!!! :diable:
:sors:
Manu
Exact!! et la gravité terrestre, l'attraction de la lune, la résistance à l'air? :lol:
Samurai 1.9D 2003
#68
la densité de la boue au cm³
jf1sf5
#69
Message par jf1sf5 »
Et si je reprenais mon tricycle….toujours avec différentiel arrière bloqué, il est moderne mon tricycle ;)
Je mets 1 coup de pédale pour avancer de 1 mètre avec les 2 roues arrières posées au sol….OK
Maintenant je mets le même coup de pédale mais avec une des 2 roues arrière en l'air….pour moi, j'avance aussi de 1 mètre alors que vous n'avanceriez que de 0,5 mètre…il va falloir pédaler 2x plus les gars :lol:
Subversive...
Vilbo
#70
Message par Vilbo »
Avec toutes ces histoires de couple, ça ne fait pas avancer :lol: le Toy a toujours sa roue en l'air...et ne bouge pas :lol:
Si on avait l'avis de ceux qui ont fait ce montage...ou/et photos.
Toy Lj 73 = 1992
