(TUTO) problèmes électriques sur BVA de WJ CRD
Modérateur : valJeep
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
re: (TUTO) problèmes électriques sur BVA de WJ CRD
Willys 1944
- yoy1312
- Date d’inscription : décembre 2009
de nouveau en panne .... encore en mode dégradé !!!
- tristanlcf
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
Comme pour moi... au final j'ai changé le levier, trouvé d'occasion sur france casse, et c'est rentré dans l'ordre après l'effacement de défaut avec une KTS.yoy1312 a écrit :la poisse .........![]()
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- yoy1312
est-ce que tes vitesses passaient normalement ou alors un peu n'importe comment ? parce que moi ,j'ai rien trouvé d'anormale dans le fonctionnement de la boite et ça, même avant d'avoir changé la platine, je me demande si la cause de tout ça ne viendrait pas d’ailleurs que la boite ou le bloc levier...mais quoi ? il faudrait savoir ce qui peut mettre la boite en mode dégradé.
* le bloc levier : les LED s'éclairent bien et les vitesses passent correctement
*la platine du bloc hydro : je l'ai changé
* capteur de frein :comment vérifier ?
* une batterie faiblarde : elle est ok (je l'ai déjà foutu à plat, oui la boite se met en mode dégradé mais une fois que l'alternateur a fait son boulot, tout refonctionne)
quoi d'autre ??....
- valJeep
la boite en elle même a toujours bien fonctionner.yoy1312 a écrit :petite question ?
quoi d'autre ??....
les LED s'éclairaient bien aussi.
j'avais également changé la platine.
j'avais vérifié le capteur de frein au multi metre.
j'avais aussi changé la batterie.
ton cas ressemble beaucoup au mien...
- yoy1312
je t'ai pas oublié pour la photo du circuit d'alim.
- valJeep
ça doit se réparer, mais c'est pas évident à ouvrir. j'ai mon ancien levier, faudrait que je regarde voir comment ça s'ouvre...yoy1312 a écrit :bon bin je vais donc essayer de changer le bloc levier, mais avant je vais ouvrir le calculateur du levier, j'ai vu que des soudures pouvaient lâcher à l'interieur....
je t'ai pas oublié pour la photo du circuit d'alim.![]()
- yoy1312
je reviens du garage , on a branché la valise mais impossible de communiquer avec la boite" MAIS" on arrive à éffacer le défaut qui revient aussitôt après avoir démarré....
d'après le garagiste, ce serait un problème entre le moteur et la boite ,il faut donc que je vérifies les connections entre le faisceaux moteur et celui de la boite, mais aussi le calculateur de la boite ou les différents capteurs. avez-vous des suggestions ?
j'ai un défaut de capteur arbre à cam , est-ce que ça peut être lié à mon problème ?
merci
- tristanlcf
mais jamais j acheterais cette daube le wj
