est ce que tu te souviens : plieuse numérique ?roomone a écrit :les angles sont exacts j'ai fait plié les miennes sans la voiture sous les yeux et à l'installation nickel, faut juste que tu trouve un bon
Utilité d'un blindage intégral...
- zounours63
re: Utilité d'un blindage intégral...
- allanland
Perso, j'ai fais plier la mienne chez un carrossier industriel et pour les angles, il m'avait demandé de faire des gabarits dans un carton épaiszounours63 a écrit :reste a trouver l'artisan pour le pliage (et là, en ce moment j'ai pas le temps... :crycar faudrait, dans l'idéal, que je sois present au moment du pliage du blindage du pont avant pour tester car j'ai peur que si il en fait trop, je ne puise pas revenir en arrière... (rien que cette plaque, elle mesure 110x80
15 minutes et 30 € plus tard, je suis reparti avec mes plaques pliées et nickel au montage.
- zounours63
carrosserie indusallanland a écrit :Perso, j'ai fais plier la mienne chez un carrossier industriel et pour les angles, il m'avait demandé de faire des gabarits dans un carton épais
- allanland
Vois si dans ton coin tu as un carrossier industriel qui bosse sur les semi remorqueszounours63 a écrit :carrosserie indusavais pas pensé à eux... sont équipés pour du aussi épais ?
- roomone
zounours63 a écrit :est ce que tu te souviens : plieuse numérique ?
Non à la manuelle,et je peux te dire que ça plieuse elle en impose et quand faut tirer sur le manche faut avoir des bras!!
- ttmavie
Ben non, c'est connu il travail que du papier ALBALzounours63 a écrit :carrosserie indusavais pas pensé à eux... sont équipés pour du aussi épais ?
Une tite photo de l'évolution des travaux, c'est pas possible ça
- Merou louche
Sinon un petit trait a la disqueuse, et tu roule dessus avec le 4x4.zounours63 a écrit :carrosserie indusavais pas pensé à eux... sont équipés pour du aussi épais ?
On fait comme ça pour nos luges de voitures de rallyes.
- zounours63
on avait un doute sur la qualité de l'alu (certains ne se plient pas
par contre Roomone va falloir que je te mette au boulot, vu que tu as déjà réalisé ces protections avec ces plans, il manque certaines cotes sur les pièces 1 & 2...
si besoin je t'envoies le scan en PDF
merci
JMTT
exact, y'a certain type d'alu qui se fende ou casse à l'endroit du pliage, dans ce cas là il faut faire un recuit et tu peux ensuite plié sans crainte ....zounours63 a écrit :bon ca avance, la boite que j'ai vu peut me plier mes tôles
on avait un doute sur la qualité de l'alu (certains ne se plient pas) mais après test, c'est passé comme papa dans maman, le patron de la PME a même été étonné de la qualité de la mes tôles
- zounours63
Recuit ou soudureJMTT a écrit :exact, y'a certain type d'alu qui se fende ou casse à l'endroit du pliage, dans ce cas là il faut faire un recuit et tu peux ensuite plié sans crainte ....
