[Système électrique] Terrano II 2,7 TDI Help schéma de connections terrano II
VINCE84
re: Terrano II 2,7 TDI Help schéma de connections terrano II
#61
Message par VINCE84 »
J'ai trouvé EDC MSA 15.5
Me reste plus qu'a trouvé des voitures monté avec un type d'injection similaire
REnault et VAG
#62
Salut
Merci pour tes infos. C'est plein de suspens. Vivement que tu trouves la solution. :)
VINCE84
#63
J'ai trouvé les scenic ou laguna 1,9l dti était équipé du MSA 15,5 , plus qu'a trouvé un schéma
VINCE84
#64
Salut tout le monde ,alors pour continuer j'ai trouvé plusieurs véhicules monté EDC MSA 15,5 scénic dti , galaxy 2,0l tdi, vectra etc ...
Et ils on quasiment tous le même branchement du calculo .
Verdict : apparemment j'ai toute les alim et masse , les capteurs régime , levée d'aiguille, maf etc ... semble fonctionner correctement par contre je ne pas arriver a trouver un signal de déverrouillage
du Nats sur aucune broche .
Donc il faut que je sache de quel Nats mon terrano est équipé 1 ou 2 ?
trouver le boitier Nats , et suivre les fils , j'ai trouvé un boitier Keyless mais manifestement pas de rapport avec l'antidémarrage
Si vous avez des infos ? je prend .
Merci d'avance
#65
Salut
Tu fais un bouleau dingue mais malheureusement tu es pionnier dans ce domaine. Nous n'avons malheureusement très peu de renseignements sur le Nat's. J'ai pourtant déposé 3 Terranos 3L de fond en comble et je n'ai jamais trouvé un boitier bizarroïde qui pourrait me faire penser à un boitier Nats. De ce que je me souviens, il n'y a rien dans la doc technique d'atelier. Je me demande si le système Nats n'est pas directement intégré dans l'ECU. Pour éviter tous ces problèmes de Nats moi j'ai systématiquement monté la pompe à injection associée à son ECU et le Neiman qui va avec. En prenant ces dispositions, je n'ai jamais eu de soucis. Donc, pour moi, logiquement, le système Nats doit être intégré dans un de ces éléments sinon mes montages où j'interverti des pièces d'un T2 avec un autre ne fonctionneraient pas. Non ? :hein:
Peut être que d'autres ont plus d'idées ?
En tous les cas, merci pour tes recherches. :clap:
VINCE84
#66
Aujourd'hui , dépose du tableau de bord
#67
Salut
Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu auras trouvé. :)
VINCE84
#68
je recherche un calculateur avec le complet antidémarrage Nats + neiman et clé en occasion
Car je ne vois pas d'autre solution pour remettre en route mon gros
#69
tu as essayé d alimenter en direct l electro :hein:
VINCE84
#70
Bien sur , mais n'ayant pas de signal de commande pour la bague de débit de la pompe ni d’électrovanne d'avance il ne risque pas de demarer :ouin:
