Ratés moteur XJ 98
Modérateur : valJeep
- dede83
- Banni
re: Ratés moteur XJ 98
faut demonter
mettre au congel mesuré
au refrigerateur mesuré
a t ambiante mesuré
dans une casserole et chauffer tu mesure a 40 60 et 80
- ZaZou
Vais aller la chercher et la mettre au congel pour commencer
C'est Mme qui va être contente si je commence à mettre le cherok au congel ...
"Mais non, gueule pas, je ne vais pas tout mettre..., juste un bout"
- dede83
- Banni
- buc63
J'ai la meme a la maisonZaZou a écrit : "Mais non, gueule pas, je ne vais pas tout mettre..., juste un bout"
- Date d’inscription : avril 2009
Quand elle vieilli, sa courbe s'aplati : les valeurs sont un peu faussé.ZaZou a écrit : Est il possible qu'elle merdoit de tps en tps ou que sur une plage de T°c elle n'offre pas la bonne résistance alors que sur d'autres T°c c'est OK ???
J'ai eu le problème une fois : par exemple la résistance ne descend pas assez à haute température et le gmv s'active trop tard
Mais bon, la mesure de température n'est pas très précise de toute facon. Si ça merde de tps en tps c'est plutôt un problème de connectique, mais là un voyant doit s'allumer.
- ZaZou
Résultat : CE N'EST PAS LA SONDE
Ca ratatouille toujours !!!
- Bebop
Je viens de faire la voiture d'un pote, meme symptomes...
En fait c'est les fils de bougie qui etaient morts...
- Dream
Juste si çà peut aider car ce genre de panne est vraiment difficile a diagnostiquer. Il y a quelques temps j'ai eu le mme probleme mais qui ne se déclenchait pas de la mme façon. L'auto marchait bien puis en plein milieu d'un parcours routier elle se mettait a merder en ratatouillant, rendant la conduite difficile, comme si le moteur ne tournait plus sur tous ses cylindres. J'ai galérer avec cette panne comme c'est pas possible, allant jusqu'à changer la pompe a essence tellement j'en avait raz la casquette. Cables HT changés, bobine changée, tête de delco changée. Toujours pareil.
Puis j'ai changé et changé dans le mme temps le relais de pompe a essence et la sonde MAP. C'était çà. Mais comme je les ai changés en mme temps,je ne peux pas dire si c'est l'un ou l'autre.
Bon courage pour la suite.
- ZaZou
Si c'était les fils ou les bougies, il merderait tt le temps ou de manière aléatoire ?
Les sympthomes d'une sonde MAP, ne me font pas penser à ça ...
Il y a aussi le moment ou le PCM passe du programme en "boucle fermée" ou programme "ouvert" ... En gros lorsque le moteur et la sonde Lambda sont à T°c de fonctionnement.
Il y a peut être un lien avce ma panne ?
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
