montage d'un treuil sur un T2
BBS06
re: montage d'un treuil sur un T2
#61
Message par BBS06 »
monter un treuil avec une puissance de traction de 1500 kgs MAXIMUM !!! c'est pas avec ça que tu vas te sortir d'un mauvais pas sachant qu'un t2 en ordre de marche avec armes et bagages pèse déja plus lourd que ça ! si en plus tu le branche sur l'allume cigares :hein: :devil: :lol: :lol: :D
a supposer que tu le branche en direct batterie avec du cable de diametre consequent , il te faudra au moins 2 poulies de moufflage pour sortir ton t2 tanké dans un bourbier .
en traction directe , la puissance de traction recommandée d'un treuil doit etre 3 fois superieure au poids du véhicule , et des fois , quand tu est bien ventousé dans la boue , ça suffit pas .
qui vivra verra !
#62
le danger étant de péter le câble pas prévu pour tracter si lourd, câble qui va partir comme un fouet en métal... c'est mortel
#63
Salut
Surtout ne pas sous dimensionner les liaisons électriques: Même un 1500kg monte facilement à plus de 100A au moment du treuillage. Vouloir passer 100A dans des fils de 1,5mm², c'est un truc à faire partir en fumée le T2. :~:
Nos câbles électriques ne sont pas sur dimensionnés. Loin de la. Si j'avais pu faire avec des sections plus faible, crois moi que je n'aurai pas hésité. ;)
Christian, si on moufle, normalement on ne dépasse jamais la force maximum des brins. Le mouflage permet de répartir les efforts sur plusieurs points de tractions sur le chassis. Bon, faut avoir de grandes longueurs de filin sur le treuil :(
#64
juste comme comparatif, la section du câble de mon tirfor 3250 KG est de... 16,3 mm
