BLOCAGE DIFF AR NE BLOQUE PAS
Macfun
re: BLOCAGE DIFF AR NE BLOQUE PAS
#61
Message par Macfun »
jean40 a écrit :C'est ça que tu cherches
Trop fort !!!!
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
poison rouge a écrit :Oups, là ça marche pas terrible !!! j'ai une page pleine de lignes indigestes ... :cry:
Aucun problème de chez moi (et ce n'est pas un smartphone).
WK2 3.0CRD pour tracter
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
poison rouge
#62
Message par poison rouge »
Ça y est c'est démonté ! Je sais pas ce que vous en pensez ? Mais les crabots ont un peu morflés.
Est ce que ça ce trouve en neuf ?
poison rouge
#63
Sinon, pour une vue d'ensemble il ressemble à ça !
Guillaume57
#64
Message par Guillaume57 »
On voit que les côtés sont un peu usé mais je ne pourrais pas te dire si ils sont au bout je ne suis pas encore passé par la case là, mais je suis sûr que d'autres pourront plus t'éclairer sur sa, par contre en neuf il doit pas y avoir de soucis j'ai trouvé tous les pignons et synchro pour ma boîte chez Mercedes ;)
jean40
#65
Message par jean40 »
C'est la maladie du G, lorsque l'on utilise les blocs quand les roues patinent.
En neuf ça coute une blinde, car il faut changer le carter de dif, tu peux essayer de retailler les dents pour qu'elles soient a nouveau d'équerre, car si elle sont obliques le crabot arrive a verrouiller mais si ça force, il pli le doigt de commande.
Sinon tu peux en trouver d'occase sur LBC ou sue Ibay en Allemagne, attention les AV et AR sont différents.
#66
Punaise, il a été utilisé sans ménagement. :(
poison rouge
#67
Après réflexion, je vais sans doute les recharger et les usiner !
à suivre ...
Macfun
#68
jean40 a écrit :SNIP ...
Les couples coniques, oui.
Le diff je pense que c'est le même AV-AR.
Mr Langlois
Probleme blocage AV et AR
#69
Message par Mr Langlois »
Bonsoir,
Ayant un fonctionnement aléatoire des blocages AV et AR, je cherche conseil aprés des Pros MB. Mon G est un 300 TD de 2000.
Les voyants oranges s'allument normalement.
Le blocage central fonctionne mais les voyants rouges de verrouillage AV et AR ne s'allume qu' occasionnellement et dans ce cas, les ponts sont crabotés.
Le temps de verrouillage et déverrouillage quand cela fonctionne est relativement long. (pas moins de 20" dans les deux cas).
Dans le compartiment moteur, deux durites ne sont pas branchées....
Est ce normal...?
Cela peut-il être un problème de membrane au niveau du transfert?
A vous lire, cette membrane joue sur le blocage central qui fonctionne dans mon cas.... :hein:
En regardant ou ce trouve cette membrane, je tombe sur une fuite d'huile.... Pensez vous que cela puisse avoir une incidence?
Le bouchon de remplissage est bon pour être changé...
Dernier point, après utilisation et contact coupé, cette pièce fonctionne encore pendant un dizaine de minutes. Cela peut-il être lié?
Je dois avouer que je suis complément perdu.
Merci par avance
Macfun
#70
Entourés en rouge, ce sont les "échappements" lorsqu'on arrête les blocs, l'air remplit le circuit puisque la commande fonctionne par dépression.
Pour la pièce qui "vibre" une fois le moteur coupé, je pense que c'est lié au turbo, j'avais ça sur un 5 cyl TD (le 270CDI), rien d'anormal au final.
