consommation d huile hilux 2.4 diesel
re: consommation d huile hilux 2.4 diesel
#61
de toute façon
compression ok
moteur refait
donc joints pas chers ou :ouin:
phil90
#62
Message par phil90 »
t en pense quoi toi earl a part ces joints ?
et dede que veux tu dire par joints pas cher ou :ouin: ?
merci a vous en tout cas de m aider en me donnant vos impressions
debut semaine v voir un petit garage dans ma region que je connais et qui pratique les "anciennes" mecaniques
#63
ben comme deja dit
ton moteur est refait tu anonce 33 pour les taux de compressions
dons soit c est les joints qui d apres ce que tu dis ont ete changé
soit tu as un autre bleme et la faut chercher
parce que si tu as les bonnes compressions je vois pas par ou passe l huile
a moins que tu es oublier de nous dire qu il y a un turbo :D
phil90
#64
ha non non promis pas de turbo ! ;)
par contre les compressions ont ete prisent a froid mais je pense pas qu a chaud elles soient a 10 non plus !
donc pour toi possibilite des jqs ?
oui changé mais comme ont dit il peut toujours y avoir un soucis ! de montage ou de serie de joints pas top ou avec defaults
#65
dans ses condition tu vas voir celui qui ta facturer le travail
phil90
#66
c etait en 2009 faut pas abuser !
et si c est le ou les joints qui sont en cause il y est pour rien quand meme ;)
earl
#67
Message par earl »
phil90 a écrit :t en pense quoi toi earl a part ces joints ?
ben comme Dédé, sauf que des racleurs qui laissent passer un peu trop d'huile, ça fait monter la compression :no: , lais dans ton cas tout est neuf.
Faudrait connaitre le jeu laissé entre le piston et la chemise, il me semble que c'est de l'ordre de 0,06 sur les japs, mais si je le sais, le rectif doit le savoir aussi.
Sais tu si la pompe à injection a été réglée au comparateur?
J'ai la flemme de chercher dans les posts, combien de km depuis la réfection?
phil90
#68
la pompe a ete deposee pour un joint de couvercle a changer
par contre je sais pas comment reglee ensuite ! il demarre bien monte en tour donc niveau reglage pompe je sais pas
tu crois qu un mauvais reglage donnerait une fumee avec odeur d huile ??
erikson
#69
Message par erikson »
phil90 a écrit : tu crois qu un mauvais reglage donnerait une fumee avec odeur d huile ??
AMHA non ...
earl
#70
Message par earl »
phil90 a écrit :la pompe a ete deposee pour un joint de couvercle a changer
un mauvais réglage peut produire une fumée qui pique les yeux, qui irrite la gorge:GO non entièrement brûlé ;)
