C ' est vrai , souvent on sort en 4 ou 5 m , mais des fois les arbres sont loin , 30 m de câble et 2 sangles de 10 m ça laisse grosso modo 45 m de longueur utile , mais 5 m de câble et 2 sangles de 10 m , ça laisse que 20 m utile est des fois c ' est court , après on peu avoir 5 sangles dans le 4x4 mais ça fait ensuite pas mal de bazar à ramasserpassionné a écrit :En général j'ai besoin d'un mètre au max pour sortir d'une situation.
Rien n'empeche d'avoir une corde dans le 4X4 qui peut servir a autre chose qu'a compenser les un ou deux ml de câble (réellement nécessaires) dans le treuil.![]()
treuil 4Tonnes mini mais ultra léger de dépannage
Modérateur : MG94
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
re: treuil 4Tonnes mini mais ultra léger de dépannage
- christian.styling
tracté par des copains très souvent,Thom39 a écrit :Dans vos expériences personnelles de randonnées sur voie autorisée en France - Italie - Espagne, vous avez eux combien de fois l'utilité d'un tractage ( quelque soit l'outil utilisé) et sur quelle longueur ?
planté en solo c'est plus rare (on fait davantage gaffe)
dégagé grâce au tirfor... deux ou trois fois en douze ans
dégagé au hilift... cinq ou six fois (en levant une roue et en mettant des pierres plates ou des planches dessous)
NB : si on n'a pas de copain, si on n'a pas d'hilift, si on n'a pas de tirfor, si on n'a pas de treuil, alors faut être un bon croyant
Si tu le mets derriere, avec un renvoi devant sous le chassis, tu peux mettre plus petit ....donc plus leger, car deja en moufflage pour l'avant et utilisable aussi sur l'arriere avec une poulie
Le poids sera sur les ressorts AR de camionnette du land HT ...ce qui ne sera pas un mal question confort
- passionné
J'avais pensé a une époque a placer un tube pour canaliser le câble mais la contrainte est énorme puis comment passer la boucle?
- christian.styling
- Bebop
ça se fait bien, il y a des trucs exeupré pour çapassionné a écrit :Absolument mais avec la contrainte de devoir passer sous le 4X4 si t'es posépuis surtout des guides dignes de ce nom censés faire passer le câble entre le châssis et les ponts sans rien arracher! Je pense par exemple a une durit
J'avais pensé a une époque a placer un tube pour canaliser le câble mais la contrainte est énorme puis comment passer la boucle?![]()
sur des pistes ???!!!christian.styling a écrit :tracté par des copains très souvent
ou quand comment ???
- christian.styling
si un pote est pas loin on tracte avec une sangle (mon patrol est entièrement protégé : sabot devant la direction, plaque sous les boites et le réservoir + coquilles sur les boules de pont... on peut le tirer il risque rien) si je suis tout seul j'essaie en premier de lever la ou les roues les plus basses au hi-lift pour mettre de l'épaisseur sous les pneus et ça rehausse automatiquement le ventre du bébé : suffit de repartir. sinon c'est la galère et faut que je sorte le tirfor... une heure de travail éreintant, changement de tee-shirt à la sortie mais avec ça on se déplante à coup sûr. un 3T2 tracte en réalité avec une force de plus de 5T.
- christian.styling
on remet comme ça les quatre roues sur un parallélogramme plan
(j'aime bien dire ça... genre intello quoi...)
et ça repart :
- CG
En Rando sur pistes, le treuil peut s'avérer nécessaire dans quelques cas :Bebop a écrit : sur des pistes ???!!!
ou quand comment ???![]()
1) par sécurité pour les voyageurs solitaires (raison pour laquelle j'ai placé un treuil)
2) nettoyage de piste (arbre, branches, rocher, . . . ) pour permettre le passage
3) si vous êtes joueurs et que vous ne voulez pas rebrousser chemin, pour passer un névé ou un bourbier.
4) pour sauver les ceusses en plates qui se sont aventurés sur des pistes.
4) . . .
5) pour aider les copains qui sont tanqués (90 % de l'utilisation du treuil)
L'usage du treuil s'impose :
1) s'il est impossible d'exécuté un sauvetage soigneux et sécurisé à la sangle.
2) s'il faut manoeuvrer cm par cm pour controler la situation.
3) . . .
Pour le franchissement pur et dur, c'est un autre débat.
- Bebop
