TOURNE PAS ROND A FROID
Modérateur : valJeep
- Fab
re: TOURNE PAS ROND A FROID
Faudrait savoir s'il lui a affirmé que c'était l'origine du prob ou juste diagnostiqué des bobines fatiguées..
Dans le premier cas tu as raison c'est clair, dans le second il ne peut rien lui reprocher.
Je n'ai pas compris qu'il avait fait un diag approfondi sur cette panne (valise et +), ou alors j'ai mal lu.
Tout commence là ou la route s'arrête
- dede83
- Banni
car la valise donne une indication mais jamais le problème c est pour ça qu a une époque certe lointaine on formais les mecanos
maintenant ils forme des techniciens en électricité et électronique automobile(teea)
pour avoir passé il y a 4 ans le bac et reussi les tests pour rentrer chez le lion (mais trop vieux
il suffit de faire le test de la piece incriminé pour pas faire acheter des bobines pour rien mais il est vrai que ça n arrange pas le garage et la je remet mon copain
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
le chef d atelier m a donne l astuce pour lire les codes defaut sans valises
a l arret on met trois fois de suite le contact et au bout de 3 s les codes sortent a la place des kms
donc ce we 800 bornes sans soucis hormis a froid ou il boite toujours et l electronique s est rallumé avec un code p 0300 d affiché
donc apres recherche c est multiples ratés ou aleatoires avec differentes causes possibles , http://www.obd-codes.com/p0300
mais ces rates s effacent vraiment a chaud c est curieux et vraiment en corelation avec la temperature moteur
- dede83
- Banni
- jetrider85
je vais etre gourmand connaitrais tu les valeurs a froid et a chaud ?
est elle forcement en liaison avec le boitier ?
vive les moteur sans electronique franchement
merci d avance dede
- dede83
- Banni
de rienjetrider85 a écrit :toi qui semble avoir beaucoup d info sais tu ou elle se trouve sur le wj 4.7 ? soit radiateur soit bloc moteur
je vais etre gourmand connaitrais tu les valeurs a froid et a chaud ? non mais c est une ctn
est elle forcement en liaison avec le boitier ?avec l ecu oui
merci d avance dede
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
- jetrider85
- dede83
- Banni
Coefficient de Température Négatif
- jetrider85
- dede83
- Banni
ohmetre
casserole d eau + congelo et moyens de chauffe
thermometre un plus
a 0 degres tu mesure et note la resistance
a tempe de 10;20;30;40;50;60;70;80;90 tu note
tu fais la courbe si bas une comme sur le lien c est pas bon
sinon tel a ceux qui ton fait le diag
