AMENAGEMENT RANDO LJ70...
SISSOU
re: AMENAGEMENT RANDO LJ70...
#61
Message par SISSOU »
Ha la la...!
Je viens avec plein de questions en tete et j oublie de les poser...
Je n est pas encore fixer la plaque alu a la caisse du toy,je penser la riveter avec des rivets étanche... Qu est ce que vous en penser ?
Sinon bouloner,coller...????????????
Merci.
#62
il te faut un crochet de remorquage land rover NATO, comme ça :
ça se verouille sur route et ça se déverrouille en TT ;)
faut demander aux spécialistes Land pour en trouver ;)
SISSOU
#63
Bebop a écrit :il te faut un crochet de remorquage land rover NATO, comme ça :
Ça y est,j ai trouver...
Le gars devrait me le faire partir d ici la fin de semaine... :D
Pour mon histoire de fixation de plaque,t a pas une petite idee...?
SISSOU
#64
Bon j arrive du RDV pour la remorque...
Alors,y a pas mal de boulot quand meme,quelques petit trous a boucher sur la cuve et un gros coup de propre...
Par contre est ce que quelqu un aurais une idee de comment la rehausser par ce que l ancrage de mon attelage est vachement haut et la remorque est tres inclinée...
Reste plus qu a recevoir le dit attelage et je vais la chercher...
#65
tu mets les mêmes pneus que ton 4x4 :)
SISSOU
#66
Effectivement... Ça marche aussi...
Y a des fois je me demande si j ai pas un soucis au cerveau... :malade:
Merci bebop... ;)
#67
pô d'quoi, le sujet remorque, disons que je l'ai... étudié :D
et concrétisé :diable:
SISSOU
#68
Bebop a écrit :pô d'quoi, le sujet remorque, disons que je l'ai... étudié :D
Encore une petite question alors... :D
Voila,il va falloir que je change les jantes qui sont en 5x139,7 d entraxe si je ne me trompe pas...
Mon toy a deux montes pneumatique,une en 33 12.50 15 et une autre en 31 10.50 15 et c est cette dernière qui m intéresse...
Il faut donc que j achete deux jantes en 8x15,hors toutes les jantes que j ai put trouver en 8x15 avec 5x139,7 en entraxe on toute un déport et j ai peur qu avec le déport les jantes ne passe pas et frotte la cuve de la remorque...
Les seules jantes sans déport que j ai trouver sont des 7x15,pensez vous que mes 31 10.50 15 peuvent se monter dessus...?
Ensuite il y a la solution élargisseur de voie,mais est ce qu une jantes en 8x15 avec un déport ET-19 affubler d un élargisseur de voie se monterais sans frotter...? (si oui,comment calculer l épaisseur nécessaire...?)
Y a t il une formule pour calculer tout ça ou c est du domaine de la magie...? :malade:
J espere que ce que je vient d expliquer est assez clair,j avoue que meme moi je m embrouille...
Merci... :D
#69
le 31x10.5R15 passe sur du 7x15 de jante.
mes pneus en 12.5 de large sont montés sur des jantes en 7x15 aussi ;) quand à la largeur, j'aurais tendance à dire que si la remorque a la largeur du 4x4, c'est le mieux.
AMHA vaut mieux trouver les mêmes jantes/pneus que ton vehicule et repercer tes flasques de roue afin d'avoir le même entraxe. Tu pourras ensuite commander les elargisseurs de voie aux bonnes dimensions une fois que tu auras présenté toutes tes pièces, histoire d'avoir le bon déport tout en gardant les mêmes roues que sur ton 4x4.
SISSOU
#70
Bebop a écrit :le 31x10.5R15 passe sur du 7x15 de jante.
Bah les jantes c est pas un blême... Y m en reste deux en 8x15 mais en 6 trou entraxe toy 6x139,7...
Comment tu repercerais les flasques toi... (les flasques d origine ou viennent se fixer les roue de la remorque ?) et comment je fixe ma jante après...? :malade:
Ouais... J avoue que le coup de percer la flasque... :malade: on part d un 5 trous pour finir a 6,y a ps des trous qui vont se chevaucher entre l entraxe jeep et toy... :(
