ouverture a distance xj
Modérateur : valJeep
- reivax22
re: ouverture a distance xj
billy13
- Date d’inscription : novembre 2011
pourtant sur le goudron(pas en "burn" bien sur) en braquant les roues on sent vraiement que accroche (en longue et courte).
est ce normal ?
merci
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
si tu veut vraiment être sur de chez sur, tu sors l'arbre de trans arrière, tu te met en 4x4, et roules, si tu avances, c'est bon!
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- reivax22
billy13
Cote pont arrière je vais defaire les brides de croissillons.
Par contre cote BT si je tire l'axe, au niveau du joint spi l'huile va t elle s'ecoulee ?
- valJeep
regarde par rapport au bas du niveau du bouchon de remplissage. la dernière fois que je l'ai fait ça coulait, mais la traverse était dépose, et la BT incliné vers le bas.... à vérifier. Au pire tu vidanges un peu d'huile... ou même mieux, tu fais ta vidange de BT (1,3 litre d'ATF Dexron III, ça va pas chercher bien loin en prix)billy13 a écrit :Je pense que je vais essayer en enlevent l'arbre arrière.
- Bebop
billy13 a écrit :Par contre cote BT si je tire l'axe, au niveau du joint spi l'huile va t elle s'ecoulee ?
billy13
Comment se fait il que dans le sable les roues arrière patine et que l'avant ne tourne pas (je fait du sur place) ? Merci de m'expliquer.
- valJeep
Donc c bon tout va bien.billy13 a écrit :Test sans l' arbre arrière, ça avance en courte comme en longue![]()
Comment se fait il que dans le sable les roues arrière patine et que l'avant ne tourne pas (je fait du sur place) ? Merci de m'expliquer.![]()
C'est pas un 4.0L que tu as? ya pas la position FULL-TIME dessus? sinon avec le diff inter pont, ça produit cet effet là.
billy13
merci pour tous ces eclaircissement.
