Donc on doit s'attendre à trouver un radia d'huile au boutpat 25 a écrit :Vu que c'est un bango, je parie pour de l'huile...........![]()
[XJ 2.5L VM] montage radiateur d'huile
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: [XJ 2.5L VM] montage radiateur d'huile
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- valJeep
tristan tu comptes t'y coller pour cet été ??
- tristanlcf
j ai juste les ouverture sur le capot et 2 ventilo electrique en plus de visco et pour l instant il ne m on jamais servie .
et la sonde que max74 avait mis au niveau de la 4 eme culasse reste en permanence a 90 c donc pas de soucis pour moi tant que sa marche je touche a rien
- valJeep
tristanlcf a écrit : je vais pas me cree des soucis la ou il n y a n a pas![]()
C'est ma spécialité
- tristanlcf
- alexsam
pour mon XJ 2.5 qui fait quand même pas mal d'autoroute ces derniers temps (berline familiale en rade!) je n'ai pas de problème de chauffe, et il envoie vraiment du pâté, mais quand même, je me pose la question d'y monter un petit refroidisseur d'huile pour soulager le circuit d'eau simple.
j'aime bien l'idée de refroidir l'huile car ca prolonge beaucoup sa durée de vie (a l'huile !), et question refroidissement moteur, ca présente l'avantage d'enlever quelques calories de façon très uniforme, notamment sur le dernier cylindre, moins bien desservi par l'eau...
que pensez vous de ca avec thermostat integre pour le bypass: http://www.ebay.com/itm/OIL-COOLER-FILTER-SANDWICH-PLATE-THERMOSTAT-ADAPTOR-AN8-FITTINGS-3-4-16-UNF-/391305664123?hash=item5b1ba2967b:g:34cAAOSwA4dWMMno&vxp=mtr
avec un truc du genre radiateur d'huile moto ou truc comme ca :http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-ALUMINUM-REMOTE-TRANSMISSION-OIL-COOLER-AUTO-MANUAL-RADIATOR-CONVERTER/251972149899?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D333008%26algo%3DRIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34225%26meid%3Db34b6c3124b04518821fc4a7a600bfe4%26pid%3D100010%26rk%3D6%26rkt%3D9%26sd%3D391305664123
la durite et les raccords ne font pas très sérieux pour encaisser la pression d'huile chaude... c'est juste pour l'exemple...
l'avantage c'est que ca ne s'ouvre qu'a chaud, pas besoin d'electricité et facile a monter...
vous en pensez quoi ?
- tristanlcf
alors perso sa sert a rienalexsam a écrit :désolé, je déterre le sujet...
quand j ai voulu le faire j ai laisser tombé surtout en hiver
alors moi j ai pas le montage avec la modine tandis que toi oui
donc la chaleur de ton huile et deja regulé par le LDR
perso le mien avec c'est 325 000 km roule comme une horloge alors le tiens sa devrait aller sans se montage
- alexsam
Remarque je pourrais en mettre une, je dois en avoir une qui traine, mais ou se repiquer pour l'eau du coup ?
A part ca j'en prends soin donc je ne doute pas de sa longevite,. C'est fou la polyvalence de cet engin...
- alexsam
J'imagine que sur le xj, le radiateur est assez grand (s'il est capable de refroidir un 4l essence de 200cv...)/et que le soucis est plus une question de transfert de calories entre le moteur et le LDR... Du coup la modine serait idéale...
Après soiit on la branche avant le moteur (LDR froid) ou après le moteur (LDR chaud)....
- valJeep
le radia sur le VM est bcp plus gros que sur le 4.0l, et il est encore limite...alexsam a écrit :Dans l'absolu, la modine semble plus efficace qu'un radiateur d'huile, mais encore faut il que le radiateur d'eau soit suffisant pour évacuer les calories supplémentaires...
