range v8 : probleme de demarrage
MyckKelkel
Date d’inscription : mai 2015
re: range v8 : probleme de demarrage
#61
Message par MyckKelkel »
filovent a écrit :Oui ce qui protège tes petites jambes de la chaleur du moteur
J en est pas sur le tablier de l écu elle vont directement sur la masse du moteur j ai changer les cosses mais toujours pareil pas d alimentation a la pompe :-(
filovent
#62
Message par filovent »
Tu as essayé d'alimenter la pompe en direct
land 109 serie III 6cylindres
austin champs
MyckKelkel
#63
filovent a écrit :Tu as essayé d'alimenter la pompe en direct
Oui mai sa i démarre pas en mettant de l'essence dans la tubulure il démarre et il cale j ai tous tester pour moi sois c est l écu qui donne pas l info ou un une alimentation ou masse de relai qui merde .j ai de l allumage mais ce que je trouve bisare c est que le relay qui va a l allumage a coter de la bobine ne s actionne pas il n y pas d'alimentation au circuit de puissance pour actionner la continuité de sont autre circuit .
MyckKelkel
#64
MyckKelkel a écrit :Oui mai sa i démarre pas en mettant de l'essence dans la tubulure il démarre et il cale j ai tous tester pour moi sois c est l écu qui donne pas l info ou un une alimentation ou masse de relai qui merde .j ai de l allumage mais ce que je trouve bisare c est que le relay qui va a l allumage a coter de la bobine ne s actionne pas il n y pas d'alimentation au circuit de puissance pour actionner la continuité de sont autre circuit .
Il me faudrait les fiche atelier pour tester les éléments mais je c est pas où trouver sa
#65
Va là, tu vas trouver des pros de ton moteur
http://onlyroverv8.forumactif.org/login
#66
antidémarrage :hein:
MyckKelkel
#67
platplat a écrit :Va là, tu vas trouver des pros de ton moteur
MyckKelkel
#68
dede83 a écrit :antidémarrage :hein:
Il n y a pas pas de clef coder la dessus il y avait une alarme dessus mais elle n'est pas en fonction il tournais sans
filovent
#69
Capteur de choc qui ferait le zouave?
austin champs
MyckKelkel
#70
filovent a écrit :Capteur de choc qui ferait le zouave?
J ai regarder sous le siege yen a pas ta rien si yen a un je c est pas où il est un idée si yen a un ailleur ?
