Embrayage, pression, fourchette
Ch_Couz
re: Embrayage, pression, fourchette
#61
Message par Ch_Couz »
prend la mienne tu auras moins de mal :D ou sinon je te garde mes disques usés
jnf80
#62
Message par jnf80 »
lagauduche a écrit :l'emetteur d'embrayage et il a un écrou qui permet de varier un peu la garde
mais de pas grand chose, cela peut suffir ;)
en fait tu agis sur l'axe lui même, puis bloque avec l'écrou
l'émetteur
Je vais voir à remplacer le récepteur d'embrayage qui fuit et si c'est pas mieux je démonte l'émetteur ;)
jnf80
#63
Message par jnf80 »
Je suis bien embété car sur le net il y a 3 modèles différents (entre 25 et 75 euros) et je ne trouve pas franchement de ressemblance flagrantes, faut que je me replonge dessous.
Conforme à leur réputation chez Mitsu c'est carrément 177 euros et ne peuvent pas me donner de reférence :(
jnf80
#64
Message par jnf80 »
effectivement, à la main je peux repousser encore la fourchette de 2 ou 3 mm
Est-ce que je peux mettre une petite cale entre la fourchette et la tige qui la repousse ? :hein: en attendant d'être sur de ce que je dois commander ?
jnf80
#65
Message par jnf80 »
J'ai pu commander le bon récepteur chez Japan 4x4 car sur leur site il y avait l'entre axe de fixation qui correspond, j'en ai eu pour 34 euros livraison comprise.
Franchement, je trouve qu'il y a un sérieux problème chez Mitsu, j'hésite entre le foutage de gueule, l’incompétence grave ou le rétention d'info mais ils ont été incapable de me donner l'entre axe et je trouve l'info sur un site japonnais qui me livre la pièce pour 5 fois moins cher ? De plus c'est pas la première fois, Franchement .... :malade:
FAC3324
#66
Message par FAC3324 »
Mais quand vas-tu comprendre que tu es juste à coté de AB4x4 à Valines ? :(
Il est très pro et spécialiste Mitsu, vend des pièces d'origine moins cher que Mitsu, et il te dira exactement le modèle qui se monte sur ton L200. ;)
Il peut aussi expédier par transporteur ou La Poste. ;)
Ch_Couz
#67
il aurait pour moins de 34€ tu crois ?
jnf80
#68
Message par jnf80 »
Moi je veux bien payer 2 fois le prix sur le net si je suis sur de la pièce par contre c'est vrai que 177 euros alors que pas trop sur que ca vienne de là ca me fait un peu mal.
AB4x4 c'est pas loin mais trop loin pour que j'y aille et repartir sans mon véhicule mais la prochaine fois je penserais à l'appeler si il peut m'envoyer des pieces ;)
jnf80
#69
Message par jnf80 »
Au fait comment ca fonctionne ce récepteur ?
Lorsqu'on appuie sur le pédale c'est la fourchette qui vient enfoncer le petit piston du récepteur ? et la pression de l'embrayage sur le disque c'est le piston qui appuie sur cette fourchette ?
Supposons que je place un petit ressort qui retient la fourchette un peu en arrière est-ce que la pression du disque sur l'embrayage sera plus forte ou est-ce que ca m’empêchera d'embrayer ?
jnf80
#70
Message par jnf80 »
Je viens de recevoir le récepteur d'embrayage :D donc remplacement cet après midi. Un truc que je n'ai pas pensé avant : je suppose que ca veut dire vidange de l'embrayage ? Il me reste presque 1 bouteille entière le liquide embrayage ca suffira ?
Je pense que j'aurais besoin d'un coup de main Alan ;) :D déja rien que pour la purge, je crois qu'il faut appuyer sur la pédale en même temps que de dévisser la vis de purge en dessous non ?
La tige faut l'enfoncer par le trou du caoutchouc avant la mise en place dans ce sens ? il y a un creux à 2 cm du bout mais je ne sais pas si le creux doit être coté récepteur ou extérieur ? :hein:
