Qui à de bonnes adresses pour Compresseur & pas chère ?
Modérateur : MG94
- christian.styling
re: Qui à de bonnes adresses pour Compresseur & pas chère ?
[Les contraintes imposées à un compresseur ne sont pas les mêmes selon le lieu (climat, température ambiante, qualité de l’air...) et l'usage (balade TT ou raid etc...)
Pour info, le débit d'un compresseur peut être divisé par 2 entre 1 et 3 bar de pression voire plus. C'est pourquoi, dans l'industrie, le débit du compresseur est donné à pression maxi (ex. 7 bars) car qui peut le plus peut le moins.
Exemple de courbe de débit d'un TRES BON compresseur portable :
Pression 1 Bar : 4.5m3/h
Pression 2 Bar : 4m3/h
Pression 4 Bar : 3m3/h
Pression 7 Bar : 2m3/h
Les arnaques à éviter : Les vendeurs voire même les fabricants de compresseurs occasionnels, n'étant pas soumis aux règles industrielles annonces des perf. fantaisistes de 2 natures :
1/=> Ils donnent la quantité d'air admis comme valeur de débit (voilà comment annoncer 6m3/h soit 100l/min alors que le débit réel à 2 bar sera de 2m3/h maxi)
2/=> Ils donnent le débit mais dans un environnement sans contre-pression. Cela revient à mesurer le débit avec le flexible branché sur RIEN. (Voilà comment annoncer une perf 3 fois supérieure au débit de service en situation).
Beaucoup de compresseurs (ARB, Blue Tongue, Via AIR, Volcano etc ...) sont capables de remettre 500gr dans un pneu TT pour repasser de 1.5 bar à 2 bar et reprendre la route en sécurité avec un temps de gonflage situé entre 2 et 5 minutes/roue.
(à titre d'infos, le débit de l'ARB est de +/-1.7m3/h à 2 bar)
Peu de compresseurs sont réellement capables de regonfler successivement 4 roues de 1.2 bar à 2.5 bar en plein cagnard avec un air chargé en sable. Point de salut en dessous de 3m3/h à 3 bar de pression (soit 2 minutes pour passer un 255x85x16 de 1.5 à 2.5 kg)
Ne jamais installer un compresseur dans le compartiment moteur : l'efficacité dépend de la température d'air admis et la longévité des organes de la qualité de l'air admis. Préférez toujours une installation dans l'habitacle ou une solution portable.
Les compresseurs de raid doivent de préférence être ventilés afin de proposer une durée de service suffisante (supérieure à 30 minute impérativement, car en raid elle est diminuée par 2).
En conclusion : pour le gonflage occasionnel de +/- 500gr par roue et un usage métropole = faites ce que vous voulez. Pour un usage raid ou plus exigeant, méfiez vous des contrefaçons.
Il est aussi possible de détourner un compresseur de clim. La manip est à faire par un mécano compétent car pour être fiable, il convient de mettre en place un système de lubrification et de purification de l'air car un usage direct assèche rapidement les joints d'origine qui ne sont pas fait pour cela.
Les compresseurs TT se trouvent de 30 à 500 € ttc et les compresseurs de raid de 600 à 2 000 € ttc.
PS : petite astuce pour diviser par 2 le temps de gonflage d'un pneumatique monté sur 4x4 pour des pressions sup. à 1.8bar : prendre le temps de soulager la roue par l'usage du cric Hi-Lift.]
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- cactus74
Pour ce prix minimum , c'est aux dires de Klug sur le forum :pat16 a écrit :slt vincent, si tu peut m'indiqué ou tu trouve le volcano pour environ 30 euro je suis acheteur de suite car chez nor**voiture il est a 58 en se momment et sans mano!!!
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... no+vulcano
Il dit , je le cite :
"Je l'ai vu hier à 30 euros à Arles, Geant Casino de Fourchon...
Il y en avait une étagère pleine."
Posté le: Dim Nov 30, 2003 3:29 pm
Ca à l'air d'être le plus bas prix vu !
Si non , ca tourne souvent vers les 45 € ...
Voila , c'est tout ce que je sais ...
Et maintenant en Santana PS10 Anibal il y à MOI !... Aussi !
https://www.facebook.com/groups/ps10france
- cactus74
http://www.solarsud.com
J'ai trouvé :
PORTABLE ET AUTONOME
CET APPAREIL INTèGRE UNE BATTERIE HAUTE-PERFORMANCE QUI APPORTE 3 AVANTAGES PRINCIPAUX:
-Démarrage instantanée de toutes les voitures Essence ou Diesel 400 A disponibles(crête:1000A)
-Compresseur 18 bars(gonflage roues,ballons,matelas....)
-Source d'alimentation 12V DC(spot,TV,caméra,radio,outils électriques....)
-Batterie incorporée étanche
-Rechargeable par l'adaptateur 230v-12v DC,fourni en accessoires
° Test et charge de la batterie contrôlés par voyants
°Coupe-circuit automatique protection surcharges
-Lampe en façade pour dépannage nocturne
-Gonfleur/compresseur avec manomètre,adaptateurs fournis
-Alimentation(source 12vDC)par la sortie prise allume-cigare
-Câbles de démarrage de qualité industrielle avec pinces isolées 500 A
-Coque en polyéthylène antichocs° Poids:9.2 kg) Dimensions:34x18x37 cm
140 € T.T.C.
18 BAR !?? étonnant !! Info ou intox ?
Que faut il en penser ?!?
Malhereusement: AUCUNE INFO DE DEBIT (M2/h) !...
Je leur pose la question !...
- scalounet
il y a quelques temp il y en avait chez Norauto a ce prix là, mais ça ne dure pas longtemps ce type de promo...
|\"[__] |[_] \\I==:
- paj v6 3000
en ce qui concerne le flash air en usage raid, il m'a permis de gonfler environ 2 fois plus vite qu'un volcano branche en direct sur la batterie et en fixe.
je ne sais pas si le jeu vaut la chandelle, il faudra peut être voir sur la longevite.
- christian.styling
mais l'auteur (qui, sous un pseudo, est en réalité un professionnel du compresseur...) précise bien que pour les raids il faut vraiment investir dans des compresseurs dix fois plus chers pour avoir la fiabilité et le rendement en plein soleil...
perso mon Volcano me donne toute satisfaction depuis trois ans mais je le considère comme un "fusible" à remplacer... un pari que je ne ferais pas si mes sorties 4x4 étaient plus "engagées"
- MG94
cactus74 a écrit :Chez :
J'ai trouvé :
Faut laisser tomber ce truc, c'est du gadget. J'ai un pote qui en a un et on a fait un essai du compresseur sur mon G (7,50x16). On a descendu la pression à 1 bar puis lancé le truc.... 20 minutes après on avait péniblement atteint 2 bars.
Personnellement j'ai acheté un Volcano et j'en suis très satisfait. Compte tenu de son prix, il est d'un excellente qualité et ça me regonfle un pneu de 1 bar à 2.5 bars en environ 5 mn.
- dd-lac
le texte que tu as pris sur Landmania, a été écrit par British si mes souvenirs sont bons , donc s'il lit ce thème, il pourras certainement vous faire une nouvelle explication de texte si ça vous chantechristian.styling a écrit :le texte cité plus haut et que je suis allé piquer sur landmania explique justement que le compresseur type Volcano est idéal en métropole parce qu'au niveau rapport/qualité prix il est vraiment imbattable (encore que c'est de plus en plus dur de le dégoter à trente euros...)
- Tanguy
A 30 E. je ne sais pas si le mano est fourni dessus ?
Sinon pour les résultats : c' est du pi-poil après la modif électrique nécesaire , dont on a tant parlé
Pour gagner du temps , je gonfle la roue de sec. à 7bars la veille de la rando , avé le Volcano , comme ça le moment venu je regonfle + vite les pinous
Parcequ' il faut bien reconnaitre que la R. de Sec. est + rapide que le comp. pour 1 regonflage de 4 pinous , s' il faut recommencer la manip +sieurs fois a ce moment le Volcano prend le relais.... " RRRRRRRRRRRREEEEEUUUuuuUU " ....ici sous nos latitudes le Volcano va bien , mais en Afrique je pense que ça serait limite... ça chof la sale bête
